Hallo Zusammen,
wie kann man die Bemassung so einstellen, das diese beim Erstellen schon eine "Beschriftung" sind, damit das ganze mit der Anmerkungsskalierung immer entsprechend automatisch skaliert wird?
Schon mal Danke im voraus für eure Hilfe.
Jochen
Hallo Herr Lauerer,in dem Funktionseinstellungsdialog der Bemaßungen gibt es ein Icon mit einem "A" und einem Linieal. Dieses steht für die Anmerkungsskalierungssperre. Wenn Sie dieses Icon vor dem Platzieren einer Bemaßung aktivieren, wird für die Bemaßung Ihrer gewünschte "ist Beschriftung" -Eigenschaft aktiviert.Mehr dazu unter folgendem Link:https://docs.bentley.com/LiveContent/web/MicroStation%20Help-v17/de/LinearDimensioning.html
Sperre für die Anmerkungsskalierung (Symbol)Aktiviert die Sperre für die Anmerkungsskalierung. Bei aktivierter Sperre wird die Anmerkungsskalierung auf jede lineare Bemaßung angewendet, die platziert wird. Standardmäßig wird die Anmerkungsskalierung aus der Einstellung "Anmerkungsskalierung" des Modells übernommen. Sie können dies nur in den Modell-Eigenschaften über das Dialogfeld "Eigenschaften" ändern. Eine Ausnahme gilt, wenn die Eigenschaft "Anmerkungsskalierung übertragen" des Modells aus ist. In diesem Fall lässt sich die Anmerkungsskalierung für jedes Element einzeln über seine Eigenschaften steuern Weitere hilfreiche Tips zu diesem Thema finden in folgender Wiki:https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/21817/eigenschaft-anmerkungsskalierung-elementen-finden-auswahlen-hinzufugen-entfernen-andern
Bei Rückfragen zu diesem Thema stehen wir Ihnen weiterhin gerne zur Verfügung.Mit freundlichen Grüßen aus Kiel,Yvonne Lohse
Yvonne LohseSenior Technical Support Engineer
