Hallo, ich habe eine ganz einfache Frage. Kann mir jemand hier sagen, ob es die Möglichkeit bei MS V7.1 besteht, eine Zeichnung als pdf. zu sichern oder eine Art Export auf Umwegen?
Hallo Frau Kelley-Delisio,wenn Sie "Acrobat Professional" "Acrobat Writer" oder "Acrobat Distiller" auf Ihrem Rechner haben, dann können Sie PDF Dateien erzeugen in dem Sie diese Drucken.Dabei müssen Sie den Treiber "printer.plt" verwenden und als Drucker "Acrobat Writer" order eines der eben erwähnten Produkte auswählen.
Bei Rückfragen zu diesem Thema stehen wir Ihnen weiterhin gerne zur Verfügung.Mit freundlichen Grüßen aus Kiel,Yvonne Lohse
Yvonne LohseSenior Technical Support Engineer
Answer Verified By: Gundi Kelley-Delisio
Hallo Frau Lohse,
ich habe eine pdf. Datei erstellen können. Beim Ausdruck erscheinen nur meine Volllinien gestrichelt und die gestrichelten als Volllinie. Haben Sie auch da noch einen Tip?
LG Gundi
Hallo Frau Kelley-Delisio,verwenden Sie sonst auch die printer.plt, wenn Sie etwas ausdrucken oder dann andere Druckertreiber?Falls nicht, könnte es sein, dass in der printer.plt eingetragen wurde, dass eine "pentable" (= Plottkonventionsdatei) hinzugeladen werden soll, welche die Strichartenzuordnung "verdreht". Im Treiber selbst gibt es zwar auch Zuordnungen um die Strichlänge, und Strichabstände innerhalb einer Linie festzulegen (= "Style"-Einträge) aber das würde nicht erklären warum eine durchgezogene Linie plötzlich gestrichelt erscheint.Sie können die printer.plt mit einem Texteditor öffnen. (...\Workspace\system\plotdrv) Suchen Sie dort bitte nach dem Wort "pentable".lautet die Zeile wie folgt, wird keine Pentable geladen: ;pentable=\dir\file.tblFehlt dort allerdings das Semikolon (;) am Anfang der Zeile und ist dort ein Pfad zu einer exestierenden TBL-Datei hinterlegt, wird eine pentable geladen. Wenn Sie zu Testzwecken wieder ein Semikolon an den Anfang der Zeile setzen und diese Datei speichern und neu laden, besteht das Problem dann immer noch?Oder laden Sie einfach mal die printer.plt-Datei hier hoch, damit wir selbst testen oder die Einstellungen einsehen können...
