MS Connect - Verschachtelte Referenz Model - Blatt
Hallo Forum,
Problem: Im Model hängen verschiedene Referenzen an, welche im Blattmodel als verschachtelte Referenzen angehängt sind. Wenn ich nun im Blattmodel über den Ebenen-Manager die Anzeige einzelner Referenzen ausschalte sind nicht dargestellt. Wechsle ich aber wieder in das Model und schalte die Referenz wieder an erscheint sie auch wieder im Blattmodel obwohl vorher die Anzeige ausgeschaltet ist. Funktioniert es nur wenn ich die Ebenen ausschalte oder gibt es einen anderen Trick?
Gruß Peter
  • Hallo Herr Stark,
    welche Einstellung wurde für die Referenzen im dem Feld "Darstellungskorrekturen" festgelegt? Dessen Einstellung könnte dieses Verhalten erklären.
    Folgendes habe ich Ihnen zur Erklärung aus der MS-Hilfe herauskopiert, ich hoffe das hilft Ihnen weiter?:
    https://docs.bentley.com/LiveContent/web/MicroStation%20Help-v17/de/Reference21.html
    •Listenfeld "Darstellungskorrekturen":
    Definiert, wie Korrektureinstellungen für verschachtelte Referenzen gespeichert werden. Anhand von Korrekturen können Sie für eine bestimmte verschachtelte Referenz die Einstellungen für Referenzdarstellung, Lokalisierung, Fangen, Rasterreferenz- und Ebenendarstellung steuern.
    ◦Zulassen:
    Wenn Sie die Einstellungen eines verschachtelten Bezugs in der übergeordneten Datei ändern, haben diese Einstellungen Vorrang vor jenen in der übergeordneten Datei, bis diese Einstellungen in der Masterdatei geändert werden. Werden die Einstellungen des verschachtelten Bezugs in der Masterdatei außer Kraft gesetzt, stimmen die Dateieinstellungen nicht überein, und die Dateien funktionieren unabhängig von einander. Die Einstellungen des verschachtelten Bezugs werden in der übergeordneten Datei auf eine Weise und in der Masterdatei auf andere Weise eingestellt.
    Tastatureingabe: REFERENCE SET NESTOVERRIDES=allow
    ◦Immer:
    Die Einstellungen eines verschachtelten Bezugs in der Masterdatei hat stets Vorrang vor den Einstellungen der übergeordneten Datei zum verschalteten Bezug. Wenn Sie die Einstellungen eines verschachtelten Bezugs in der übergeordneten Datei ändern, haben diese Einstellungen keinen Vorrang vor jenen in der Masterdatei. Tastatureingabe: REFERENCE SET NESTOVERRIDES=always
    ◦Niemals:
    Wenn Sie die Einstellungen eines verschachtelten Bezugs in der Masterdatei ändern, haben diese Einstellungen keinen Vorrang vor jenen in der übergeordneten Datei. Wenn Sie die Einstellungen eines verschachtelten Bezugs in der Masterdatei ändern, diese Datei schließen und erneut öffnen, werden die Einstellungen auf jene in der übergeordneten Datei zurückgesetzt.
    Tastatureingabe: REFERENCE SET NESTOVERRIDES=never
    Bei Rückfragen zu diesem Thema stehen wir Ihnen weiterhin gerne zur Verfügung.
    Mit freundlichen Grüßen aus Kiel,
    Yvonne Lohse
    Yvonne Lohse
    Senior Technical Support Engineer
  • Hallo Frau Lohse,
    vielen Dank ich werde es ausprobierten und gebe Ihnen Bescheid ob es funktioniert hat.
    Güße Peter Stark
