Hallo liebes Forum,
aktuell verarbeiten wir über die "Drucken" Funktion dgn-Dateien ins tiff-Format.
Den hierfür benötigten Treiber haben wir eingerichtet.
Gerne möchte wir aber ganze Verzeichnisse "vertiffen". Dabei soll immer die Ebene 60 ausgeblendet werden und der Zeichnungsrahmen erkannt werden.
Gibt es eine Möglichkeit dies in der Stapelverarbeitung zu verwirklichen?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Hallo Herr Bagiran,ich empfehle dafür die Verwendung vom "Druck-Organizer" (Allgemein > Ausgabe > Plotten). Dort lassen sich all Ihre geforderten Bedingungen und Wünsche umsetzen.Eine Anleitung fertige Anleitung habe ich leider nicht parat, aber vielleicht hilft Ihnen die Hilfe weiter:https://docs.bentley.com/LiveContent/web/MicroStation%20Help-v17/de/PrintOrganizerAppForm.html
Bei Rückfragen zu diesem Thema stehen wir Ihnen weiterhin gerne zur Verfügung.Mit freundlichen Grüßen aus Kiel,Yvonne Lohse
Hallo Frau Lohse,
vielen Dank für die hervorragende und schnelle Hilfe.
Ich habe es umgesetzt und bin an einem kleinen Problem hängengeblieben. Ich schaffe es nicht, dass er den Zeichnungsrahmen als Zaun erkennt.
Haben Sie da einen Tipp für mich?
Mit freundlichem Gruß
Murat Bagiran
Hallo Herr Bagiran,
Sie könnten entweder mit Blattmodellen und einer dabei aktivierten Blattumrandung arbeiteb oder mit der Zaunerstelmethode.
https://docs.bentley.com/LiveContent/web/MicroStation%20Help-v17/de/GUID-FF2EA3B5-81A0-9187-E3A7-1F774858F7A2.html
- Druckstil verwenden oder Manuell angegebene Optioneno Modelloptionen: Alle Modelle oder Alle Designmodelle
- Druckrahmen über das Register Zaun definieren:o Aus Form: ein Rechteck auf einer bestimmten Ebene mit einer bestimmten Farbe und Strichart
o Aus Zelle: den Druckrahmen über seinen Zellnamen
o Eine Druckdefinition für jede übereinstimmende Form / Zelle erstellen
Die so erstellten Druckdefinitionen müssen danach auf jeden Fall noch bearbeitet werden: Blattgröße und Maßstab können nicht automatisch eingestellt werden, wenn es kein Blattmodell ist.
Daher sollte man Druckstile definieren, da sie die Zaunoptionen mit den Layout-Optionen (Register Haupt) verbinden.
Hier noch eine Einführung in den Druck-Organizer auf Englisch. Dort ist das Theme etwas genauer beschrieben... (allerdings noch V8i aber das Prinzip ist in CE gleich geblieben)https://communities.bentley.com/products/microstation/microstation_printing/w/wiki/7203/7203
wir haben es geschafft. Gerne möchte ich die Lösung als Orientierung für andere Forenmitglieder hier lassen.
Lösung:
Wir haben auf den jeweiligen Zeichnungsrahmen (der als Referenz eingebunden ist) eine neue Ebene angelegt. Dieser Ebene haben wir einen Namen gegeben (nötig, damit andere Kollegen diese Ebene nicht zum konstruieren nutzen). Mit der "Fangen Funktion haben wir eine neue Polygonfläche auf die vorhandene äußerste Polygonfläche gelegt und dieser die neue Ebene zugewiesen.
Im Druckmanager unter Druckstil einen Druckrahmen über das Register Zaun definiert und "Aus Form" ausgewählt. Wir haben unter "Ebene" unsere neue Ebene eingetragen und das war es.
Wir hatten etwa 40 Zeichnungsrahmen die wir so abgeändert haben. Wir werden jetzt etwa 50.000 Dateien rechnen lassen.
Vielen Dank für die tolle Unterstützung.
