Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage bezüglich MetaDaten von MicroStation.
Besteht eine Möglichkeit die MetaDaten zwischen zwei Dateien automatisiert zu verschieben/kopieren?
Für die Antwort wäre ich sehr Dankbar!
Vielen Dank im Voraus
Natalia Zabrocka
I'm still looking for an answer how I can edit the MicroStation meta data from Vault or vice versa same as AutoCAD Title Block Attributes. Any success on Vault integration your Microstation Title Block?
Hallo
bisher wurde hier nicht geantwortet. Was Du zeigst sind keine "Meta"-Daten der Microstation sondern Datei-Attribute, die irgendeine Applikation gespeichert hat. Die erst Frage ist, welche Fach-Applikation das ist? Also ist das eher etwas, was auf Dateiebene gelöst werden kann, anstatt mit der Microstation:
https://communities.bentley.com/products/microstation/f/microstation-forum/87312/read-first-microstation-forum-best-practices
Frank
Hallo Frank, danke für die Antwort. In meinem Beitrag geht es um Microstation-Titelblockattribute, die ich in Autodesk Vault bearbeiten könnte. Leider ist dies nicht möglich, da die Zellattribute von Microstation nur projektweise funktionieren.
Was sind
Johnny Chong said:Microstation-Titelblockattribute
Bisher kannte ich das nur so, dass man sich selbst Zellen mit Sachdaten für diese Titelblöcke/Blattköpfe anlegt und das wäre mit DWG-Blöcken/INSERTS und DWG-Attributen halbwegs kompatibel.
Gibt es in der Microstation CE, spezielle "Titelblockattribute" z.b. aus der Modell/Blattverwaltung/Stapelplotten? Da gab es ja Verbesserungen in den letzten Jahren. Da bin ich raus.
Dennoch die von Dir im Screenshot gezeigten "MEta" Daten sind Dateiattribute auf File-Ebene von Windows. Sicher könnte man das entwickeln, wenn da genau Spezifikationen vorliegen.
moin,
ich bin mir ziehmlich sicher das keine Vorgesehne Funktion innerhalb der nativen Microstation dafür existiert. müsste man sich wohl selber zusammen besteln. alles was mir konkret einfällt ist gepfuscht insofern https://bdn.bentley.com/
gl
