Hallo,ich habe eine Ansicht die ich mit Ansi31 schraffiert habe, mitten drin sitzt aber ein Fenster, was ,logischerweise, nicht schraffiert werden soll.Gibt es eine Möglichkeit diesen Bereich auszusparen bzw. auszuschneiden?
LG
Hallo M.H.,mit der Fluten-Option gibt es in den erweiterten Funktionseinstellungen (kleiner schwarzer Pfeil) doch die Optionen für interne Polygonflächen?MfG,Sven Zigelski
Und zusätzlich dazu im Werkzeug "Bemusterung ändern" die Option "erneut fluten", die man mit den geänderten Musterattributen neu durchlaufen lassen könnte.
Geht in dem Fall nicht, da in der Schraffierten Fläche noch andere Linien sind die beim Fluten ja auch als Begrenzung angesehen werden, deshalb musste ich ein Polygon ziehen.Allerdings ging es letztendlich mit Zaun - Zauninhalt löschen - abschneiden.
Answer Verified By: M. H.
Man kann auch zuvor mit der Elementauswahl die Umrandungen wählen, wobei die internen Linien ausgelassen werden und dann fluten mit der Option Interne Polygonflächen beachten.
