Guten Tag
Ich habe so eben Powerdraft bei installiert. Nun habe ich die Installation ohne Benutzerdefinierten Arbeitsbereich/Workset installtiert.
Ist es möglich den Arbeitsbereich und den Workset nachträglich noch zu importieren oder muss dies bei der Installation geschehen?
Das Problem ist, sobald ich eine Lizenz auschecke und Offline arbeiten muss, dann funktionieren die Worksets nicht mehr, da wir wie Netzzugriff auf die Worksets zugreifen.
Danke für die rasche Rückmeldung.
Gruss Roman Wiget
Hallo Herr Widget,
um ihre derzeitige Konfiguration Ihrer anderen Anwender und Ihre Anforderung zu verstehen nun nein paar Rückfragen:Sie haben benutzerdefinierte Worksets, welche zwar im Netzwerk zur Verwendung bereit liegen, aber bei fehlendem Netzwerkzugang zusätzlich lokal verwendet werden sollen bzw. durch Kollegen bereits lokal verwendet werden? Oder möchten Sie die Netzwerk-Worksets in Ihre Konfiguration so integrieren, dass Sie diese übers Netzwerk beziehen können?Falls Kollegen bereits eine optimal funktionierende Konfiguration einsetzen, wäre es hilfreich, wenn Sie uns deren Konfiguration auslesen und zur Verfügung stellen.
https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/18565/wie-man-schnell-eine-debug-datei-msdebug-txt-erzeugt
Bei Rückfragen zu diesem Thema stehen wir Ihnen weiterhin gerne zur Verfügung.Mit freundlichen Grüßen,Yvonne Lohse
Guten Tag Frau Lohse
Korrekt, wir haben benutzerdefinierte Worksets, welche im Netzwerk zur Verfügung stehen. Sobald jedoch keine Netzwerk Verbindung mehr vorhanden ist, funktioniert auch der Zugriff auf die Worksets nicht mehr. Aus diesem Grund habe ich den Workset lokal auf der Maschine gespeichert. Nun ist es jedoch so, dass MS den Workset nicht automatisch erkennt, da nun ein anderer Pfad vorhanden ist. Kann ich den Pfad für nun im System anpassen, damit ich wieder auf den Workset verweisen kann oder muss ich MS deinstallieren, neu installieren und auf den Pfad verweisen?
Ich hoffe, dass ich Ihnen unser Problem nun etwas besser erläutern konnte.
Freundliche Grüsse
Roman Wiget
Hallo Herr Wiget,es hängt alles davon ab, über welche Konfigurations-Datei und welche Variablen Sie ins Netzwerk verweisen.
In der Regel empfehle ich den Administratoren folgende Vorgehensweise zur Übernahme der V8i-Standards-Dateien in Connect Edition inklusive Umleitung aufs Netzwerk: (Anleitung ist für MicroStation, aber in PowerDraft ist bis auf einige Produktspezifische Namenspfade alles identisch):
Der Vollständigkeit halber, ist folgende Beschreibung nun inklusive der erstmaligen Erstellung/Übernahme der Daten ins Netzwerk, diesen Schritt bitte in Ihrem Fall auslassen und auch die Übernahme der V8i-Dateien:*****Ich gehe davon aus dass Sie zukünftig als Beispiel Ihren CONNECT Edition Workspace auf folgendem Pfad speichern möchten: W:\Bentley-CE\workspace\ (meine Anleitung bezieht sich darauf, bei anderen Wünschen bitte durch Ihren Wunschpad ersetzen)
Um das "Workspace"-Verzeichnis auf das Netzwerk zu verschieben, bitte folgendes Verzeichnis inklusive Unterverzeichnisse in folgendes Verzeichnis kopieren:C:\ProgramData\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\Configuration\nach W:\Bentley-CE\workspace\Nun folgende Datei zum "Verbiegen" der ursprünglichen "_USTN_WORKSPACEROOT" aus V8i, welche in Connect Edition nun die _USTN_CUSTOM_CONFIGURATION ist, wie folgt editieren:
Folgende Datei in folgendem Verzeichnis wie folgt anpassen (die fettgedruckte Zeile mit dem Kursiven Text wurde hinzugefügt, der Rest ist Original):
D:\ProgramData\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\Configuration\ConfigurationSetup.cfg
#----------------------------------------------------------------------# ConfigurationSetup.cfg - Configures the root Configuration directory# for Your Organization## The main function of this configuration file is to allow user to specify# the root Configuration directory to activate. The active Configuration# directory is represented by _USTN_CONFIGURATION. By default, it points to# the installed Configuration defined by _USTN_INSTALLED_CONFIGURATION,# which can consist of example WorkSpaces and WorkSets.# If your organization has its own Configuration directory, you can define# _USTN_CUSTOM_CONFIGURATION to that directory path and use it as follows.##_USTN_CUSTOM_CONFIGURATION = D:/.../MyConfiguration/#_USTN_CONFIGURATION : ${_USTN_CUSTOM_CONFIGURATION}#----------------------------------------------------------------------
#----------------------------------------------------------------------# START: The section defines user selection at the time of installation.# These lines are generated by installer.[General]_USTN_CUSTOM_CONFIGURATION = W:/Bentley-CE/workspace/
[SetConfiguration]%if !defined (_USTN_USER_CONFIGURATION)%if defined (_USTN_CUSTOM_CONFIGURATION) && ($(_USTN_CUSTOM_CONFIGURATION) != "") && exists ($(_USTN_CUSTOM_CONFIGURATION))_USTN_CONFIGURATION = ${_USTN_CUSTOM_CONFIGURATION}%endif%endif
Ihre Standards aus dem V8i-Verzeichnis W:\Bentley-V8i\workspace\standards sollten Sie in folgendem Netzwerk-Verzeichnis ablegen: W:\Bentley-CE\workspace\Organization ("Standards" aus V8i ist jetzt "Organization" in Connect Edition)
Und zusätzlich in Ihrem lokalem Configuration Pfad ablegen.(sollte der Netzwerkpfad mal nicht gefunden werden, wird dieser automatisch verwendet. Sehr Hilfreich bei Homeoffice oder Netzwerkverbindungsproblemen):C:\ProgramData\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\Configuration\Organization
Dort (im Netzwerkpfad und lokalem Pfad) die Dateien in die jeweiligen gleichnamigen Verzeichnisse aus der V8i ablegen. Also Dateien aus "Cell" in "cell" usw.
Achtung: Bei zukünftigen Updates sollten Sie unbedingt darauf achten, dass sie während der Installation den Knopf "Konfiguration" auswählen um dort sicher zu stellen, dass dort Ihr Netzwerkpfad für ihren Workspace erhalten bleibt. Wählen Sie nicht diesen "Konfiguration"s-Knopf, wird dann automatisch wieder auf den lokalen Pfad zurückgesetzt.*****
Yvonne Lohse
Answer Verified By: Roman Wiget
