Guten Morgen Community,
ich hätte da mal zwei Fragen.
Verwendete MS Connect Version:
Vorab schonmal vielen Dank
Hallo Herr Frey
Zu der ersten Frage - sehen Sie bitte die Tipps zur Behebung von generellen Grafikproblemen:
communities.bentley.com/.../fehlerbehebung-bei-grafikanzeige-problemen
Bitte analog zum englischen Forum immer nur eine Frage pro Thema stellen. So werden Antworten von ggf. anderen interessierten Nutzern leichter gefunden.
Hallo Herr Frey,so, wie es aussieht, lassen sich weitere Vertices für die Grundfläche nicht einfügen, sondern nur die Position der existierenden ändern (ziehen).Sie können die Grundfläche aber neu (nach-) zeichnen und dann die existierende damit ersetzen. Die Option(en) bekommen Sie, wenn Sie das parametrische Volumen anklicken, mit der rechten Maustaste auf das Profilsymbol klicken und die Option zum Ersetzen des Ursprungselementes wählen.Ferner kann man mit dem Befehl Flächen und Kanten extrahieren die Kontur der Grundfläche extrahieren - das erspart Arbeit, hier mit dem Befehl Ecke einfügen einen weiteren Vertex (oder mehrere) einfügen und diese Fläche dann zum Ersetzen nehmen. Einziges Problem könnte dann sein, dass statt einer simplen Polygonfläche dann eine komplexe Polygonfläche entsteht, die das Verhalten des Körpers in ungewünschter Weise beeinflusst. Das ist dann der Fall, wenn man beim Ziehen nicht in der selben Ebene bleibt; es entstünde dann ein "verzogenes" Polygon, das keine planare Fläche aufspannt. Das ist für diesen Elementtyp eigentlich nicht erlaubt, ist aber leider trotzdem möglich (siehe auch https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/43451/komplexe-polygonflachen-verhalten-sich-unerwartet-beim-bearbeiten).MfG,Sven Zigelski
Vielen Dank
