Hallo ihr Lieben,
gibt es eine Möglichkeit eine Solid Schraffur wie bei AutoCAD zu nutzen?Ich weiß, dass ich für eine komplett ausgefüllte farbige Fläche ein Polygon, Rechteck oder einen Kreis ziehen muss und dann auf "Füllen" gehen.Ich möchte allerdings, wie bei den Schraffuren, einfach ein Füllwerkzeug nutzen können, da ich 2D Ansichten aus Speedikon ausgegeben bekommen hab und die nun farbig Layouten soll.Es ist sehr mühsam die Flächen immer wieder an die ganzen Rundungen Klick für Klick anzupassen, deshalb suche ich nach einem effizienteren Weg.
LG
Ich weiss nicht ob ich die Frage richtig verstehe.
Wenn man die Elemente, die die Grenzen darstellen in die Elementauswahl nimmt kann man mit "Fluten" und den verschiedenen Optionen Flächen füllen.
MicroStation unterscheidet zwischen "Schraffur" und gefülltem "Bereich". Das sind zwei verschiedene Elementarten. Die Funktionsweise der beiden Dialoge ist sehr ähnlich. Es sind aber separate Funktionen.
Bereich erstellen:
Beim Auswählen der "dynamischen" Bereiche die Strg-Taste gedrückt halten.
Die "störenden" Elemente werden so ignoriert.
(In AutoCad ist das ein und dieselbe Funktion.)
Ok, danke, das werde ich beim nächsten Mal ausprobieren.
