Hallo,
ist jemandem bekannt welche Exporteinstellungen nötig sind damit angehängte Rasterdateien in DWG exportiert werden ?
grüsse
ralf
Das gibt das DWG-Format leider nicht her. Kurz: geht nicht.
Hallo Herr Eckert,das kann verschiedene Ursachen haben. Der DWG-Arbeitsmodus ist eingeschränkter als der DGN-Arbeitsmodus da nicht alles bezüglich Ratserdateien unterstützt wird. Grundsätzlich werden aber schon Ratserdateien unterstüzt.Unter folgendem Link finden Sie mehr Informationen über die Einschränkungen mit Raster-Dateien im DWG-Arbeitsmodus:Rasterbilder und DWG-Arbeitsmodus (bentley.com)
Bei Rückfragen zu diesem Thema stehen wir Ihnen weiterhin gerne zur Verfügung.Mit freundlichen Grüßen,
Yvonne Lohse
Hallo Frau Lohse,
das Thema kam im englischen Forum schon öfter auf und wurde nach meiner Erinnerung u. a. von Bentley-Mitarbeitern so beantwortet, dass das DWG-Format das nicht kann. Ich finde nur gerade die entsprechende Diskussion nicht.
Man kann wohl Bilddateien direkt in die DWG einbinden, aber das wurde nicht empfohlen.
Schöne Grüße nach ca. 80 km südlich von hier
Raster-"Referenzen", um beim Microstation Chargon zu bleiben, werden, wie im Link zur Hilfe von DWG/AutoCAD unterstützt. Dabei ist das "Ein oder Andere", was die Microstation vielleicht unterstützt, nicht exportierbar.
Um auf die Original-Frage zu antworten, dazu gibt es dann, soweit ich mich erinnern kann, keine "Einstellungen" in der Microstation um den Export zu beeinflussen. Das ist hard-coded. Ggf. gibt es Konfigurationsvariablen, die einen Einfluss haben könnten, da muss man sich einlesen.
GRuß
Frank
Frank Klein said:Raster-"Referenzen", um beim Microstation Chargon zu bleiben, werden, wie im Link zur Hilfe von DWG/AutoCAD unterstützt.
Ich habe häufig ein JPG-Logo im Zeichnungskopf sitzen, das wird nie in eine DWG exportiert. Auch z. B. Baugrundaufschlüsse im PDF-Format in die DGN "referenziert" werden nicht ins DWG-Format exportiert.
Möglicherweise mache ich da etwas falsch, aber dann tun wir das firmenweit. Das klappt bei keinem von meinen Kollegen. Wir nutzen die Powerdraft CE 14 und Microstation CE 15.
