Guten Tag,
ich würde gerne einen WMS Dienst anhängen. Die Daten habe ich bekommen, nur leider sagt mir MS jedes Mal "es ist keine Karte definiert".
Bin jetzt an den BKG herangetreten der mir schreibt es fehlen die Parameter. Diese hat mir das BKG geschickt … das nimmt MS erst gar nicht auf.
Eine Idee was da schief läuft?
Gibt es vielleicht einen Bentley Telefondienst der mir helfen kann …
Freue mich auf Antworten :-)
Martina Ferreira
Hallo,
wie immer: mehr Details bitte:
Welchen WMS Dienst? Ist der öffentlich, vermutlich ja, wenn er vom BKG kommt?
Adresse mal hier teilen, dann kann geholfen werden.
Und wenn Sie mit Screenshots zeigen, welche MS Version Ssie verwenden und welche Schritte sie versucht haben, dann braucht man kein Telefon,
Frank
Hallo Frank,
sehr gerne beantworte ich Deine Fragen. War nur diese Woche sehr knapp mit der Zeit.
Ich bin hier neu und noch nicht so mit den Gepflogenheiten vertraut, sorry.
Der WMS Dienst kommt von GeoBremen und ist nur für den öffentlichen Dienst in Bremen bestimmt und somit nicht so richtig öffentlich.
Sonst hätte ich kein Problem damit das hier öffentlich da zustellen.
Daher auch die Frage mit dem Telefon.
Ich arbeite mit MS V8i (SELECTseries 10)
Würde mich sehr freuen wenn trotzdem Hilfe möglich ist, vielleicht eben auf einem anderen Weg :-)
Grüße
Martina
Einfach eine persönliche Nachricht. Ich kann gerne schauen, ob es einer der WMS Dienste ist, mit dem es Probleme hat. Im englischen forum sind auch einige damit zu Gange.
Moin Frank,
ich hoffe Du hast meine Mail bekommen :-)
Moin, Moin,
Habe Dir geantwortet...
und wenn das hier
https://communities.bentley.com/products/microstation/f/microstation-forum/208394/microstation-ss10-wms-failure-esri-arcgis/650648#650648
stimmt, dann wirst du ein Problem haben, den WMS V1.3 Dienst vom Webatlas.de mit Bentley (MS)Produkten verwenden zu können
