Referenz wird nicht richtig dargestellt. Ebenen zu sehen die ausgestellt sind.
Hallo,
Folgende Situation:
Ich habe ein 3D Modell in OpenBuildingsSpeedikon erstellt, davon Schnitte und Ansichten angelegt und diese in den Modellbereich einer Microstation 2D Zeichnung eingefügt.
Dort habe ich alle Ebenen ausgestellt die nicht dargestellt werden sollen. Sprich bei der Draufsicht, die verdeckten Stege und Co.
Im Modellbereich ist alles wie ich es haben will.
Jetzt habe ich alles natürlich in den Blattbereich referenziert, dort auch nochmal alle unnötigen Ebenen ausgestellt und dennoch werden mir die (eigentlich verdeckten) Stege dargestellt.
Live-Verschachtelung ist an, da mir im Blattbereich die Speedikon Referenz nicht mehr angezeigt wird, wenn ich die Verschachtelung ausstelle.
Die einzigen 2 Möglichkeiten die mir aktuell einfallen sind nur noch: 1. jede blöde kleine Linie maskieren oder 2. den Rahmen in den Modellbereich kopieren und auf 1-1 skalieren...
Beides nicht die optimalen Lösungen.
Hat Jemand eine Idee, was ich sonst noch probieren könnte?
Modellbereich:
Blattbereich:
  • Kannst du im Blattbereich die Referenz umstellen von Dynamisch auf "Berechnet" dort dann die nicht sichtbaren kanten ausschalten.
    Aber kurze Frage, wieso die Pläne nicht im Speedikon erstellen?
    Answer Verified By: M. H.
  • Super, danke.
    Zum Glück liegen auf den Relevanten Referenzen keine Schriften. ^^
    Naja, das ist hier im Büro mal so mal so.
    Hier bestand die 2D Zeichnung von den Tanks schon und da sollte jetzt halt die der Rohrbrücke, die ich in Speedikon erstellt hatte, eingepflegt werden.
    Eventuell auch, weil es sich in Microstation ein bisschen schneller arbeiten lässt als das ewige hin und her schalten zwischen den Zeichnungen in Speedikon und das ständige Warten darauf, dass die endlich mal geladen haben.
  • Guten Morgen.
    Falls doch Texte drauf sein sollten kannst du diese bei der Berechnung ausklammern.
    Über das würfelchen, wenn du auf berechnet schaltest an der Seite, kannst du noch kleine Einstellungen vornehmen.
    Einen schnelleren workflow lass ich gelten (weil das wie wir es jetzt machten Quick and dirty ist), aber als ich noch mit speedikon arbeitete konnte man das aussehen der stahlprofile anhand des Maßstabes ändern.
  • Aaah, gut zu wissen, danke. ^^
    Ja ich muss da noch was mehr rumprobieren, wenn ich denn ungefähr weiß, wo ich suchen muss. ^^ Hier im Büro gibts außer mir nur einen der mir Speedikon arbeitet und der hat seit den Updates auch oft nicht direkt ne Idee wie sich Probleme lösen lassen oder welche Einstellung benötigt wird.
    Hab mit AutoCAD Architecture gelernt und später mit VectrorWorks und ArchiCAD gearbeitet, da war Microstation eine echte Rückentwicklung, zumindest im Architekturbereich. Ist doch zum größeren Teil ganz anderes Arbeiten, auch im Vergleich zu AutoCAD.
