Hallo,
seit jüngstem haben wir massive Laufzeitprobleme. MicroStation Connect (V16)
Beim Befehl Aufruf oder beim Verschieben des Fenster Inhaltes treten Laufzeiten von bis zu 60 Sekunden auf.
Dies geschieht nicht jedes mal, sondern immer wieder mittendrin bei der Arbeit.
Ergebnis ist beim Konstruieren muss immer wieder 60 Sekunden gewartet werden (Sanduhr).
So können wir natürlich nicht produktiv arbeiten.
Hat jemand das gleiche Problem oder vlt. sogar einen Lösungsansatz ?
Grüsse
Ralf
So ein ähnliches Problem hatte ich auch mal. Dabei hatte ich zwischen 2.000 und 20.000 Objekten ausgewählt und gleichzeitig das Fenster Elementinformation geöffnet. Bis Microstation alle Elemente gezählt und dort angezeigt hatte, vergingen teils auch 30-90 Sekunden. Gleiches dann beim Verschieben und Ablegen dieser Elemente. Abhilfe schaffte: Fenster Elementinformation schließen und nur dann öffnen, wenn man das auch wirklich braucht - nicht dauerhaft.
also im meinem fall waren es so nen dutzend alle aus verschiedenen Anwendungen von Verschiedenen Firmen. Alleine die Reinen Lesezeiten waren grösser 10 sec . mit den ganzen Objekt enablern etc kann sowas schon mal 5- 10 minuten dauern.
geholfen hat sortiert nach Zeitersparnis:
- MS-CE vom Echtzeit Virenscanner ausnehmen.
- Refferencen wenn Möglich in DNG umwandeln eventuell "convert acistoparasolid all" benutzen
- Refferencen nicht aktiv haben zbw nur wenn sie Benötigt werden.
- xrefs ignorieren
-enabler ignorieren
