Hallo Zusammen,
ich gerade eine Stapelverarbeitung von DGN in DWG durchlaufen lassen.
Um die Zeichnungen dem Kunden in DWG übergeben zu können muss bei unseren Zeichnungen noch Linientypfaktor in der DWG angepasst werden damit die unterbrochenen Linien auch als solche erkennbar sind.
Das haben habe ich bisher von Hand gemacht, entweder im Autocad oder in der Microstation. Ich würde dies gerne auch über eine Stapelverarbeitung lösen.
Der Befehl in der Microstation ist " \lts 0.1" wobei der Faktor 0.1 ist.
Wie müsste der Befehl in der Befehlsdatei lauten damit das ausgeführt wird (DWG öffnen, \lts 0.1 auführen und wieder als DWG abspeichern)?
Kann mir da jemand weiterhelfen?
mfg.
Jens
moin,
das müsste doch über eine Zuordnungstabelle zu machen sein.
falls ich dich richtig verstanden habe.
Hallo Frank,
ich habe es einmal ausprobiert. Hier meine Einträge in die Zuordnungstabelle.
Der LT-Faktor in der DWG-Datei bleibt bei 8, obwohl ich in der Tabelle 0.1 eingegeben habe. Das betrifft im wesentlichen die Linientypen 2 und 4.
Mache ich etwas falsch?
ich habe jetzt einmal 0.1 durch 0,1 ersetzt. Das Ergebnis ist unverändert.
hm, hatte den vorschlag auch gleich wieder gelöscht; zu früh am morgen.
Für mich klapt es solange ich auch Linienstyle verweise die auch in meinen Linien Bibliotek liegen. Man müsste vermutlich dort einen estsprechenden Eintrag deffinieren. Ich glaub aber nicht, dass das so simpel gelingt. Immerhin nutzt Autocad charakter (-.,/\*|| ect) und MS-CE Grafik elemente.Scheint mir aber ein Fall für den support. Der Faktor sollte ja unabhängig vom Style übergeben werden.
