Guten Morgen,
verfolge MS seit der Version 12. Bei Erneuerungen was den Workflow betrifft gibt anscheinend seit Jahren keine Verbesserungen mehr. Wundert mich, dass hier anscheinend alle zufrieden sind. Wenn man viel mit Flächen arbeitet braucht man nat. oft die Funktionen Drehen u. Dehnen. Hier geht MS immer vom Ursprung aus. Finde keinen Funktion. dass man per Zahleneingabe vom aktuellen Punkt dreht. Andere Prg. benutzen schon langen neue Hilfsmethoden zum Zeichnen und Modifizieren wie optischen Kreis mit Zahlenskala oder aktiven Lineal. Finde das ganze ziemlich altbacken. Wenngleich die Funktionen beim Flächentool ansonsten viel Unterstützung bereithalten. Neue Technologien sucht man hier vergebens, oder?
Schöne Woche!
Hallo,
ich bin mir nicht ganz sicher ob ich die Problematik richtig verstanden habe, aber MS erwartet beim Befehl drehen die Eingabe des Drehpunktes. Ggf. kann man sogar mit 3-Punkt-Drehen den Startpunkt und den Ausgangswinkel angeben. Beim Dehnen dann genauso. Mit dem ersten Klick gibt man den Startpunkt an und mit dem zweiten Klick den Endpunkt.
Hier ein schnelles Beispiel für das 3-Punkt-Drehen mit einer Fläche. Über die Shortcuts des Accu-Draws kann man dann auch noch entscheiden in welcher Richtung sich der Accu-Draw ausrichtet und somit die Drehachse beeinflussen. Zur Verdeutlichung bin ich durch die verschiedenen Ansichten gesprungen, es geht aber auch alles innerhalb einer 3D-Ansicht.
Currently using:
OpenPlant Modeler - Version: 10.09.00.74
[MicroStation - Version: 10.14.02.01]
Danke für die Antwort,
das Video kann ich wegen fehelenden Plugin leider nicht abspielen, der Fehler liegt wohl bei mir. Dennoch währe es schon, wenn der geniale Accu draw graphisch mehr noch ermöglichen/ unterstützen würde. Für Tipps immer Dankbar.
Grüße
Herr Schilling, der Drehpunkt ist nat. per Accu draw festzulegen ist. jedoch ist eine direkte Eingabe wirkungslos, da die Winkeleingabe immer Polar errechnet wird und leider nicht direkt mit Winkelangabe.
Polarkoordinaten setzen sich doch aus einer Länge und einem Winkel zusammen. Vielleicht können Sie ja mit Bildern illustrieren was sie erreichen wollen und dann kann man Ihnen sagen ob es mit den MicroStation Mitteln klappt.
