Hallo,
in älteren Microstation Versionen konnte man ein Material 100% transparent stellen und es Glühen lassen.
Das Glülicht war trotz transparenz zu sehen, das Objekt mit dem Material nicht mehr. So konnte man sehr schön beleuchten.
In der Version Connect 16 ist dies leider nicht mehr möglich... Das Glühlicht verschwindet, wenn das Material auf 100 % transparenz gestellt ist.
Hat Jemand eine idee ob man das anders einstellen kann.
Wäre sehr schade wenn dies nicht mehr möglich wäre.
VG Bernd
Hallo Bernd,
das ist doch sicher eine Frage, die der Select support besser lösen kann. Welche Version CE genau?
Frank
Hallo Frank,
Version ist die Microstation Connect 16... genaueres habe ich leider nicht.
Wo kan ich den Select support kontaktieren ?
Dank und Gruß
Bernd
ggf. über die Webseite: https://www.bentley.com/de/support dann am Service Request Manager anmelden
