Hallo,
ich versuche eine WMS-Karte vom Geoportal Berlin anzuhängen, leider erhalte ich immer die Fehlermeldung "Server- oder Verbindungsfehler", woran könnte das liegen. Der Server ist über ein anderes Programm (OruxMaps GP über Handy) zu erreichen.
Ich verwende MicroStation V8i (Selectseries 4) Version 08.11.09.833.
vielen Dank schonmal im Voraus!
Florian
Bitte herausfinden welche WMS Version der Server unterstützt. ich glaube bei WMS V1.3 ist es ein Problem der V8i.
Und wenn schon, welcher Dienst genau? Bitte die Web-Adresse von GETMAP benennen.
Frank
Hallo Frank,
ich habe versucht die Infos herauszufinden. Es sieht so aus also ob der Server die Versionen 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1 und 1.3.0 unterstützt.
Vielleicht hilft dir der link zur Datenbeschreibung:
https://fbinter.stadt-berlin.de/fb/berlin/service_intern.jsp?id=wmsk_alkis@senstadt&type=WMS
Angeboten wird der Dienst vom Land Berlin und ist hier zu erreichen:
https://fbinter.stadt-berlin.de/fb/index.jsp
Gruß Florian
Hallo Florian,
könnten Sie uns bitte folgende Informationen zusenden, die in dem anderen Programm "OruxMaps GP" verwendet werden, als die WMS-Karte dargestellt wird:
1. WMS URL
2. EPSG
Sie können gerne auch Screenshots davon zusenden.
es muss wohl mit der Server-Adresse aus deinen Links ein ordentliche Anfrage mit Parametern zusammengebaut werden.
Siehe
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/geobasis/webdienste/anleitung_wms.pdf
oder
https://www.geodaten.niedersachsen.de/download/26325/Formulieren_von_Anfragen_an_einen_WMS.pdf
einfach mal der Server Adresse ein "?" anhängen.
getestet mit dem GIS-Marktführer. Und da kommt bei der Layerabfrage etwas vernünftiges raus, Egal ob WMS 1.1.1 oder 1.3
ggf. SSL/TLS Fehler?!
