Sehr geehrtes Forum,
im besonderen Herr Schilling und Herr Österreicher,
mir fehlt die Möglichkeit bzw. das Wissen einen Zeichnung aufzubauen, so das ich in der Lage bin, in der 3D Modellierung mein Grundgerüst also Grundriss, schräge Flächen, projizierte Linien auszublenden bzw Aktiv/ passiv zu schalten. Gibt es hier Hilfsansätze?
Vielen Dank für Tipps und Hilfe.
moin,
da sind verschiedenen Lösungen möglich.
a) Referencen: In der DGN ein neues Modell erstellen. Entsprechende Elemente in das Neue Modell verschieben. Und Dieses Model dann der 3d Modelieriung als Reference anhängen. Referencen lassen sich relativ eficent an/aus schalten und/oder mit Ansichtsatributen steuern.
b) Ebenen: Die entsprechenden Elemente bekommen ihre eigenen Ebenen(layer) und diese schaltet man nachbedarf un/sichtbar. kann mit c) erweitert werden.
c) Darstellungsstiele: Es ist möglich in den Darstellungsstielen eigene Stiele anzulegen und Darstellungsregeln zu definieren. Diese Regeln können die Art der Darstellung belibig(also auch an /aus) in abhängigkeit von Elementeigenschaften manipulieren. (zb ebenen siehe b)
ich hoffe das hilft schon mal.
frank
Danke Frank,
Darstellungstiefen kenne ich etwas, meine Strategie ist ja durch smart- line ein Grundgerüst bzw wahre Längen / Isometrie mit Flächen; Vorausarbeit zu leisten, um dann Bauteile Modellieren und ausschneiden zu können. Zum Schluss der Arbeit kann es/ ist es ja notwendig , wieder diese Entstehungslinien abzuleiten und sie zur Projektion in die Horizontale Wiederzuverwenden. Finde mich in der Ebenenmaske jedoch nicht zu recht, da hier Standardmäßig Zeug drinnen steht mit dem ich nichts anzufangen weiß. Finde auch keinen Schalter zum Aus und Einblenden.
Danke nochmals
hübsch. bekommte man glatt lust mach wieder nen Schifter zu schneiden ^^
Ich würde trozdem dazu raten alles auf Referencen aufzubauen. Dann kannst du die Abzugflächen behalten und wieder verwenden falls sich zb an der Traufe nach was ändert. wäre nicht das erstemal das sich die Regen rinne und damit der Traufabschnitt noch in letzterminute entscheidet.
Insgsammt wäre dass etwas was ich gerne mal als parametrische Zelle sehen würde.
Danke für die tolle Unterstützung, generell ist es ja gut wenn die Grundgeometrie wieder hergestellt werden können, Jedoch ist mein Anwenderwissen nicht auf dem Level um hier produktiv folgen zu können. Solche Dinge werden auch in keinen Kurs gezeigt, Wie gesagt, mir geht es in erster Linie um die Möglichkeit Bauteile in korrekter Weise darzustellen um entsprechende Ableitungslinien wie Verschnittkanten sichtbar zu machen. um solche Bauteile korrekt ausarbeiten zu können. Muss mich hier erst rantasten.
rtfm du must young padawan
oh oh oh... dazu müsste es erst mal ein Benutzerhandbuch sein. Online ist es aber nur eine Auflistung der Befehle mit rudimentärer Beschreibung, kaum zusammenhängende Konzepte, kaum Bilder. Also ich kenne noch ein paar Handbücher aus dem 1990ziger Jahren, da stand noch was drin. Aber das ist ein anderes Thema.
Der Georg müsste einfach in die "Schule" gehen ;-) diese Zeit müsste investiert werden. Am Besten an seinen Themen orientiert.
Frank
Leider ist der Georg ja Lehrer, wenn auch in einem andere Beruf/Fach/ somit hat vieles was ich machen möchte bzw. ausarbeiten möchte pädagogischen Hintergrund. Wenn auch nur auf bestimmter Ebene. Vielleicht undurchschaubare Fachbücher zu entwirren mit entsprechenden Konzept eigener Strategie!
