Hallo zusammen,
ich habe einige Pseudozellen die als Stringlinien für geschlossene Flächen erstellt würden. Jetzt möchte ich diese Pseudozellen mit den entsprechenden Attributte beinhaltet als Polygonflächen gezeichnet haben. Dafür habe ich die gewünschte Polygonflächen drauf gezeichnet und möchte jetzt diese in die ursprüngliche Pseudozellen integrieren oder mit den falshen linienstrings ersetzen.
Wie kann ich dann die vorhandene Pseudozellen mit Attributen jetzt die neue Polygonflächen zuweisen und die alte linienstrings ersetzen?
Ich freue mich auf eure Unterstützung
Hallo
so auf die Schnelle: so war es mal mit V8i(ab ss1)
eine neue Zellbibliothek (dgn.-Datei Dateiendung.cel) anlegen, dort deine Zelle (modell) mit den Polygonflächen mit gleichen Namen (also DGN-Modellname) wie die alte Zelle anlegen.
DGN mit den Zellen öffnen und die neue Zellbibliothek anhängen, Funktion Zellen ersetzen (Methode update) aufrufen , Zelle anklicken,Voila. Die Attribute (Original-Ton: Tags) bleiben erhalten.
Ansonsten Hilfe zur Selbsthilfe: Hier Forum mit den Stichworten "REPLACE CELLS" suchen.
Frank
