Liebe Profis,
möchte eine Zeichnung drucken, entweder Hpegl2 , pdf oder sonst was sich anbietet. Bitte Tipps. Jedoch kann ich die Zeichnung in der Vorschau nicht auf dem Blatt verschieben, bzw. wird um die Zeichnung immer der Auswahlrahmen mutgedruckt! Wie macht Ihr das. Bitte mit Anleitung. Danke!
Schönes erstes Licht!
Guten Morgen Georg
Dies ist das englische Forum. Wenn Sie auf Deutsch kommunizieren möchten, müssen Sie Ihren Beitrag in das deutsche Forum verschieben.
Wenn Sie jedoch hier Hilfe suchen möchten, müssen Sie auf Englisch schreiben, damit Sie von regelmäßigen Besuchern verstanden werden.
Although I am currently learning German, the above was translated by Google and may not be grammatically correct.
Sorry versteh ich nicht, ist doch Deutsch
Blattmodell erstellen, die Zeichnung anreferenzieren und drucken, Format auswählen, das Du danach betrachten kannst oder auf den Plotter geschickt werden soll. Das ist wirklich kein Hexenwerk. Aber wenn spezielle Themen sind die vielleicht nicht funktionieren, helfe ich gerne weiter, aber dann muss es auch exakt gestellt werden was gewünscht ist.
Das eine versteh ich nicht, dass Du die Zeichnung im Ansichtsfenster nicht verschieben kannst - was willst Du damit erreichen?
Wenn ich helfen soll auch gerne ihre DGN hier zur Verfügung stellen, dann kann ich das anhand ihrer Datei erklären.
communities.bentley.com/.../printing_-_wiki_de
Das dürfte noch am meisten helfen:https://communities.bentley.com/products/microstation/microstation_printing/w/wiki/47527/setting-up-default-printer-to-pdf-fomat
Frank
Danke Dir, nat auch Frank. Möchte eigentlich kleine tech. Zeichnugen als PDF oder sonst was abspeichern mit passeneden Maßstab um sie später in Word Documente also Arbeitsblätter zu importieren. Kenne aber die Vorgehensweise nicht in diesen komplizierten Pg. Danke!
