Wenn ich in einer kompletten Datei die Elementhöhe ändere, dann verschiebt es mir die ganze BeschriftungPDFPDF
Sie erhalten möglicherweise bessere Antworten, wenn Sie in posten
https://communities.bentley.com/products/microstation/f/microstation-forum-deutsch
MaryB
Es sieht so aus, als ob der gesamte Textstil geändert wird. Versuchen Sie es mit dem Befehl zum Ändern der Textattribute und wählen Sie nur die Parameter aus, die Sie ändern möchten.
gehören die zwei Forumeinträge zusammen?
Hier hab ich jetzt eine Frage, hängen Sie das Modell an einen Zeichnungsrahmen / Blatt an und haben dann die Referenz via Skalierung angepasst?
Das Problem stellt sich bei uns auch und ich würde das auch gern wissen und wie man Problem umgeht
Hallo Frau Karau-Barz,Ihr geschildertes Problem ist unter der Defect Nummer # 660294 bekannt und wurde in der MicroStation 2023 (23.00.00.108) behoben.Das Problem von dem Defect ist, dass beim Ändern der Elementhöhe die Texteigenschaften vom Ausgangselelement auf die aktiv eingestellten Texteigenschaften angepasst werden.Der Defect #660294 wurde auch in folgener Wiki als gelöst erwähnt:communities.bentley.com/.../behobene-probleme-in-microstation-2023-23-00-00-108
Mit freunldichen GrüßenYvonne Lohse
Yvonne LohseSenior Technical Support Engineer
