Guten Morgen Forum,
versuche gerade eine dgn in MS SELECTseries anzuhängen … stellt ja eigentlich kein Problem da. Aber es erscheint keine Zeichnung sondern lauter Kameras mit rotem durchgestrichenen Kreis. Selbst wenn ich diese dgn normal aufrufe, also nicht als Anhang … sind nur diese komischen Bildchen mir der Kamera und rotem Kreis sichtbar.
Hatte das schon mal jemand und wie wurde das dann gelöst?
Moin,
das klingt ja fast so, als wären dort Bilder angehangen, die dan nichtmehr gefunden werden. Würde vermuten das ist auch keine originale dgwn sonder eine umgewandelte datei?
Kannst du die Kammerasymbole auswählen? Wenn ja kannst du mit dem key-in "analyze element" mehr zu den objekten rausfinden.
LG
Auch moin,
nein diese Kamerasymbole kann man nicht anfassen. Es wird ein Darstellungsproblem sein. Hatte das schon mal, konnte es aber durch zoomen umgehen. Hier geht das leider nicht :-(
Hallo,
Das ist dann eine DGN in der es Raster-Referenzen vom Typ WMS gibt und die Web-Adresse des WMS-Dienstes liefert keine Daten oder die WMS Daten sind in der Zwischenzeit nicht mehr erreichbar. Also Rastermanager in der gelieferten DGN öffnen und kontrollieren.
Frank
Hallo Frank,
das könnte natürlich sein. Ich hoffe dass ich das in dieser Woche noch überprüfen kann.
Vielen Dank!
WMS werden in Microstation nicht unterstützt, verwenden QGIS.
