Hallo,
wir macht Ihr das beim Zeichnen von 3D Bauteilen.
Ich zeichne diese mit Accu- Draw und später wenn ich mit smart- Line, oder anderen Bauteilen weiterzeichne sind die Objekten auf völlig verschiedenen Z- Höhen.
Warum? wo stellt man z.B Ebene 0.00m ein ? Danke
Hallo Herr Göttinger,helfen folgende Wikis mit Videos vielleicht schon weiter?:https://communities.bentley.com/communities/user_communities/bentley_general_de/w/bentleygeneralde-wiki/5109/sticky-z-und-accudraw-quot-klebt-quot-auf-z
https://communities.bentley.com/communities/user_communities/bentley_general_de/w/bentleygeneralde-wiki/5018/auf-der-richtigen-hoehe-in-3d-zeichnen
Bei Rückfragen zu diesem Thema stehen wir Ihnen weiterhin gerne zur Verfügung.Mit freundlichen Grüßen,Yvonne Lohse
also....in der Bildlaufleiste unten oder oben bei dir am Fenster auf das Z symbol klicken um die aktive Z Höhe zu bestimmen:
Folge den Anweisungen;
1. Ansicht wählen, z.B. Top view
2. Aktive Tiefe einstellen, mache ich dann in der Isometrie, also fang dir die gewünschte Höhe.. fertig
Wichtig ist jetzt das du dir das du dir hier das acs sperrst:
Wenn du jetzt in der Top View zeichnest, startest du immer in der definierten Z Höhe.
Hoffe es klappt bei dir.
Grüße
Danke nochmal, wann bedienst Du den Z-Schalter? Linie in der Isometrie fangen und dann Sperren = Z- Schalter drücken? Und dann acs oder?
einfacher finde ich es in der tastatureingabe den Wert eintragen den du möchtest Höhe 0.00 oder zum Beispiel 3.60.
Das machst du in dem du enter (eigabe) drückst, dann in der Befehlszeile schreibst du az = 0.0 , dann enter. Dann klickst du in die Ansicht der Draufsicht. dann ist für dieses Fenster die Höhe definiert.... dann die Z Sperre aktivieren...
Du kannst auch deine anderen Linien die auf unterschiedlichen Z-Höhen liegen nachträglich auf höhe schieben, vor allem wenn diese schräg gezeichnet sind. dass machst du dann mit dem Skalierungs tool
Dazu benötigst du dann aber eine Linie die auf der z-Höhe liegt wo nachher alle Linien liegen sollen.
Kann hierzu gerne ein Video erstellen.
