Hallo Kollegen,
ich habe folgendes Problem. Ich habe mehrere ebene Polygonflächen und kann mir über Fläche messen oder den Elementeigenschaften die Fläche anzeigen lassen, aber eben nur jede für sich.
Gibt es eine Möglichkeit, dass ich z.B. 1. mehrere Flächen auswählen kann und mir die Gesamtfläche anzeigen lassen kann oder 2. eine Auflistung wo alle ausgewählten Flächen aufgelistet sind.
Ersteres wäre mir lieber.
Ich denke da gibt es bestimmt eine Möglichkeit. Ich glaube in Autocad konnte man Flächen zusammenaddieren oder voneinander rechnerisch abziehen um eine Gesamtfläche zu erhalten.
bin für jeden Tipp dankbar.
Grüße
Jens
Hallo Herr Kiessig,für welche MicroStation-Version ist diese Frage bestimmt? Je nach Version gibt es unterschiedliche Lösungvorschläge:V8i: ATool funktioniert mit V8i und hat auch die Möglichkeiten mehrere Flächen zusammen zu addieren und Text dafür zu platzieren.Dort gibt es eine Funktion um mehrerer Fläche zugleich zu messen und dessen Wert als Text zu platzieren.Als großen Nachteil vom Area-Tool empfinde ich die Fehlende Assoziativität. D.h. Wenn sich die Größe der gemessenen Fläche ändert, wird der dazugehörige Text nicht automatisch angepasst.Das Area Tool können Sie unter folgendem Link herunterladen:communities.bentley.com/.../area-tool> http://communities.bentley.com/communities/other_communities/bentley_library/m/bentley_library_utilities/174158/download
CE: https://communities.bentley.com/products/microstation/f/microstation-forum/113380/connect-area-tool > Tool bei Bedarf bitte direkt über Author erfragenDes Weiteren hatte ich mal in einem CE Preview gesehen, bei welchem das Tool "Measure Area and Place Text" präsentiert wurde und es dort zusätzlich die Möglichkeit geben soll, Flächen zusammen zu addieren. Dazu müsste ich nochmal recherchieren und würde mich dann noch einmal zurückmelden...Bei Rückfragen zu diesem Thema stehen wir Ihnen weiterhin gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen,Yvonne Lohse
Hallo Frau Lohse,
ich arbeite mit der Prostructure Connect Edition Update 5-Versdion 10.05.00.54 und da steckt die Microstation CE 10.14.3.7 dahinter, wenn ich dies aus den Eigenschaften so richtig herauslese.
Letzterer Punkt mit der CE Preview mit dem Tool "Measure Area and Place Text" klingt interessant. Das wäre schon was.
Übrigens habe ich noch festgestellt, dass ich bei der Auswahl von mehreren Flächen mit der Funktion "Flächen messen" den Gesamtflächeninhalt der ausgewählten Flächen angezeigt bekomme.
Wenn sie jedoch zu dem o.g. Tool noch etwas herausfinden könnten wäre das nicht schlecht.
mfg.
Jens Kießig
