Frage zu Tool "Bis Kontakt verschieben" - 3D
Hallo zusammen,
ich würde mich freuen, wenn mir jemand bei folgendem Problem Tipps geben oder anderweitig helfen könnte:
Es liegt eine georeferenzierte Geländeoberfläche vor. Diese habe ich als Netz aus einer Punktwolke mit 1-m-Abstand erzeugt.
Nun möchte ich gerne Objekte/Zellen, die momentan in zufälligen Höhen darüber liegen, einfach senkrecht nach unten auf die Geländeoberfläche "fallen lassen". Die Objekte sind in ihrer X- und Y-Lage bereits richtig platziert.
Das Werkzeug "Bis Kontakt verschieben" liefert leider nicht das, was es wohl eigentlich tun soll. Wenn ich die Objekte anwähle (egal ob einzeln oder mehrere) und die Verschieberichtung "nach unten" angebe, werden die Objekte nicht auf die Höhe der Geländeoberfläche gebracht. Teilweise springen sie sogar in X- oder Y-Richtung davon.
MfG, Nerth
  • hallo,
    ich habe in Erinnerung, dass das Kommando ein 2D Kommando ist, und eine Netz-Element so vielleicht gar nicht unterstützt.
    Deine gewünschte Funktion findest Du in Bentley Civil Applikationen  ab Bentley  InRoads, heute wohl Bentley Civil Designer, Bentley Open Roads ORD!
    Frank
    since 1985: GIS, CAD, Engineering (Civil)  Senior Consultant : [Autodesk Civil 3D , Esri ArcGIS, VertiGIS: in previous days : Bentley MS V4 - V8i, GeoGraphics, Bentley Map V8i, InRoads,  HHK Geograf, IBr DAVID] :  Dev: [C, C++, .NET, Java, SQL, FORTRAN, UML]
    [direct quote by: http://en.wikipedia.org/wiki/Helmut_Schmidt]: "Wer Kritik übel nimmt, hat etwas zu verbergen"
    Wer Grammatik- und/oder Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten :-)
