Hallo,
ich habe eine dgn-Datei mit einer Ebene für Straßenflächen erhalten.
Leider handelt es sich dabei nicht wirklich um Flächen, sondern um Grafik-Zellen welche aus einer Vielzahl von dicht parallel beieinander liegenden Einzellinien bestehen.
Offensichtlich handelt es sich dabei um die Schraffuren von nicht mehr vorhandenen Polygonflächen.
Meine Frage ist nun, ob sich diese wiederherstellen lassen oder nun wieder neu konstruktiert werden müssen?
Bitte um Hilfe.
Danke im Voraus.
Freundliche Grüße
Alex
ohne dass jemand die Datei sieht, wird das ein "im Trüben fischen". Welche Elemente sind in den Zellen genau.
DGN Beispiel bitte oder ordentliche Screenshots der Elemente und Element-Eigenschaften.
Frank
flaeche.dgn
Hallo, anbei eine Bsp.-Datei.
Ich vermute das wird schwierig zu automatisieren, auch wenn es erst mal einfach nur nach Lasso schwingen und Schlinge zuziehen aussieht.
Man müsste ja Microstation auch beibringen, wie es um "die Ecke gehen" soll: Radius, Ecke, Fase? Welche Endpunkte der Elemente sollen für die Polygonlinie miteinander verbunden werden? Das ist eher ein Fall für die Programmiercracks hier.
Moin Alex,
du kannst aus einem Punktenetzt wieder Oberflächen generieren lassen.
Es gibt die Funktion "Place (Points) along element"
Wenn du dir ein VBA schreibst, dann gib das mal bitte weiter. Das hätte ich auch gerne.
LG Max
