Hallo,
ich habe ein VBA Projekt mit einer öffentlichen Funktion angelegt.
Wenn ich das Projekt nun laden, wird diese Funktion korrekt in der Macro Liste dargestellt und kann gestartet werden.
Versehe ich das Projekt aber mit einem Passwortschutz und aktiviere den Punkt 'Projekt für die Anzeige sperren', werden die Funktionen nicht mehr in die Macro Liste geladen und können somit nicht mehr ausgeführt werden.
Ich benutze die Microstation Connect Edition Update 16 Version 10.16.00.80.
Ist dort ein Problem bekannt?
Danke
Martin Roling
Hallo
das ist sicher dafür gemacht, dass "VBA-Macros" nur noch per Befehl, und/oder ggf. mit Buttons per GUI aufgerufen werden..
Also : VBA RUN [VBAdatei] "Startfunktion"
Frank
Answer Verified By: Martin Roling
könnte sein. Komisch ist nur das dieses 'Problem' nur auftritt, wenn der Punkt 'Projekt für die Anzeige sperren' aktiviert ist.
Ist nur ein Passwort vergeben, werden die Funktionen wie gewünscht in die Macro Liste geladen.
Habe geraden dieses Post dazu gefunden:
https://communities.bentley.com/products/programming/microstation_programming/f/microstation-programming---forum/188249/ce-u12---vba-password-protected-vba-s-do-not-display-in-macros-list
Scheint also auch schon anderen aufgefallen zu sein.
Martin
