Darstellungsprobleme beim Heranzoomen
Hallo,
beim Heranzoomen der 3D Objekte verschwinden diese.
Manchmal hilft es die Funktionen "Abschneiden vorne", "Abschneiden hinten" zu verwenden. In anderen Fällen hilft das nicht.
Die 3D Elemente liegen in einen großen Werkskoordinatensystem (großer Arbeitsbereich). Scheinbar tritt dieser Effekt nur in der Connect auf, in MS Select 10 z.B. gab es diese Probleme nicht.
Ist anderen Usern das Problem auch bekannt? Wie kann man den Fehler umgehen, ausschalten?
Mit freundlichen Grüßen
