Wir haben Probleme mit dem Import von CAD-Dateien in das GeoMedia die mit MicroStation Connect bearbeitet wurden.
Irgendwie erkennt es die Schriftart der Layer nicht und kann somit keine Daten importieren.
Habt ihr mir einen Tipp wo ich mit der Suche anfangen soll.
Vielen Dank und freundliche Grüsse
Daniel
Mit Schriftart der Layer ist bestimmt die programminterne Codierung der Ebenennamen gemeint, die nicht richtig nach GeoMedia übersetzt wird.
GeoMedia ist eine externe Software, zu der hier im Microstation-Forum wohl keine Antwort kommt. Haben die ein Forum, in dem du fragen kannst?
Guten Morgen f.mandoki,
Ich denke dass hier der Support von Geomedia angefragt werden sollte. Komisch ist nur dass es mit der V8i geklappt hat und neu mit der Version Connect nicht mehr...
Gruss
Für alle Mitleser dieses Forum-Beitrages:Dieses Problem ist uns bereits auch von verschiedenen anderen Software Drittanbietern bekannt.
Wie z.B. auch in folgendem Forum-Beitrag:https://communities.bentley.com/products/microstation/f/microstation-forum/137502/level-names-from-connect-v10-04-v8-dgns-appear-as-chinese-characters-when-imported-into-esri-arcmap-v10-3-1/551790#551790
Von unseren Entwicklern wurde uns bestätigt, dass es in der CE eine Menge Änderungen im Kodierungssystem im Vergleich zu V8i gegeben hat, dies aber auch nicht mehr rückgängig gemacht werden wird.Die größte Änderung in MSCE ist die Verwendung des Unicode-Zeichenkodierungssystems, nicht mehr die Verwendung von Multibyte-Zeichenkodierung und die von Bentley definierte Zwei-Byte-Zeichenkodierung.
Details dazu kann ich bei Bedarf als PDF-Datei zusenden.Herr Bosshard steht im Kontakt mit dem Support von Hexagon und es wird an einer Lösung in der GeoMedia Softare gearbeitet.
Yvonne LohseSenior Technical Support Engineer
