Im alten V8i konnte man die Schriftarten einfach reinkopieren (zb. arial.shx) Format und beim nächsten Start waren die Schriftarten verfügbar.
Geht das in der Connect Edition noch ?
Ich habe die Dateien in den Fonts Ordnerstruktur in der CEE kopiert. Leider kein Erfolg.
Muss ich in eine Configfile was einfügen ?
Hallo Herr Engler,
überprüfen Sie bitte, ob der genaue Pfad zu dem Ordner 'Fonts' in der Konfigurationsvariable MS_FONTPATH richtig definiert ist.
Mehr Information zu diesem Thema finden Sie unter folgendem Wiki-Link:
communities.bentley.com/.../schriftarten-werden-nicht-gefunden-rsc-shx-ttf
Guten Morgen Herr Engler,die SHX-Dateien werden über folgende Variable gefunden:MS_FONTPATHPfad oder Liste der Pfade, der/die RSC-, SHX- oder TrueType-Schriftartdateien enthält/enthalten. MS_FONTPATHStandardmäßig zeigt diese Variable auf das Verzeichnis: C:\Program Files\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\MicroStation\Default\FontsMehr dazu in folgender Wiki:https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/20197/schriftarten-werden-nicht-gefunden-rsc-shx-ttf
Bei Rückfragen zu diesem Thema stehen wir Ihnen weiterhin gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen,
Yvonne Lohse
In diesen "Standardpfad" habe ich die SHX Datein eingefügt. in der ConfigDatei ist beim "verstekcne" alles auf FALSE. Daran kann es auch nicht liegen.
ist denn bei der Variablen MS_FONTPATH dieser Pfad denn auch wirklich hinterlegt oder ist Ihre Konfiguration eventuell etwas anders?Bitte den Wert der Variablen überprüfen: Datei > Einstellungen > Konfiguration > Konfigurationsvariablen > linke Seite: Symbolik > Rechte Seite: MS_FONTPATH > BearbeitenFalls dieser Pfad identisch ist, endet er auch mit einen Slash oder Backslash? Also C:\Program Files\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\MicroStation\Default\Fonts\
Was genau haben Sie in der Schriftartenkonfigurationsdatei angepasst und haben Sie die MicroStation nach dem Anpassen der Datei neu gestartet?
Hier folgt noch eine Wiki mit möglichen relevanten Einstellungen in der Schriftartenkonfigurationsdatei:https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/22354/einige-schriftarten-fehlen-in-der-schriftart-auswahlliste
In der Config File habe ich nichts angepasst. Ist die Original wie nach der Installation. Ich habe lediglich SHX Dateien in den Ordner Fonts eingefügt.
