Vielleicht kennt jmd. aus der Community eine Lösung oder erkennt, welchen Fehler ich vielleicht mache...:
In 2015 habe ich mehrere AutoCAD Zeichnungen erhalten und sie problemlos mit MicroStation V8.1 (V 08.11.07.171) weiterbearbeitet.
Nach einem Update arbeiten wir aktuell mit V8i Select Series 10 (V 08.11.09.916).
Die oben genannten und bearbeiteten AutoCAD Zeichnungen bekomme ich nun mit dem MicroStation nicht mehr geöffnet. Es erfolgt bei allen Dateien die Fehlermeldung “Zeichnungsdatei kann nicht geöffnet werden. Wenden Sie sich an Ihren Systemverwalter oder an den Anbieter für technische Unterstützung“. Interessant ist, dass die mir ursprünglich zur Verfügung gestellten Dateien geöffnet werden können!
Beim Versuch die bearbeiteten Dateien in einer leeren Datei zu referenzieren erscheint in der Nachrichtenzentrale die Meldung:
„Modell '(null)' kann in "12208B5102Ig_UG.dwg nicht gefunden werden unzulässige Datei DWG- oder DXF-Datei [*****.dwg] kann nicht geöffnet werden. Möglicherweise enthält diese Datei Fehler, die mit einem DWG-Wiederherstellungsprogramm behoben werden können.“
Alle dwg-Dateien können problemlos in Autodesks „DWG True View 2021“ geöffnet (aber eben leider nicht bearbeitet) werden. Nun kann es ja sein, dass vielleicht ein oder zwei Dateien beschädigt wären, aber dass alle 8 Dateien auf einmal beschädigt sind, ist doch eher unwahrscheinlich, oder ?!
Die Dateien müssen an unseren Auftraggeber übergeben werden, vorher muss ich sie aber noch einmal überprüfen und ein paar Sachen rauslöschen, aber ich komme nicht weiter.
Woran kann das liegen bzw. wie kann ich mir nun helfen???
Hallo Frau Rinn,
ich befürchte, dass Ihre DWG-Dateien tatsächlich beschädigt sind und geprüft und repariert werden müsen. Dafür gibt es innerhalb von AutoCAD Dienstprogramme. MicroStation hatte bis zur Version 08.11.05.17 ebenfalls noch die Möglichkeit DWG-Dateien zu prüfen / reparieren, allerdings mussten diese Möglichkeiten in den Folgeversionen entfernt werden.
Es existiert ein Änderungswunsch in unserer Bentley internen Fehlerdatenbank um die DGN und DWG Reperatur-Tools wieder einzuführen und auf unseren Bentley Communities Seiten gibt es zusätzlich eine Abstimmung bei welcher Sie sich üebenfalls über ein Vote für eine Wiedereinführung einsetzen können.Das wird Ihr derzeitiges Problem in Ihrer akutell genutzen Version nicht beheben aber mit Glück in zukünftigen Versionen sodass ich einen Pro-Vote unbedingt empfehlen möchte.
https://communities.bentley.com/products/microstation/i/design_review/dgn_and_dwg_repair_tools
Des Weiteren wird in folgendem Forums-Beitrag auf ein anderen betroffenen Anwender auf ein externes, als preisgünstig angepriesenes Produkt hingewiesen, welches Ihnen enventuell als Alternative zur Reparatur dienen könnte:https://communities.bentley.com/products/microstation/f/fileformats-forum/109378/dwg-audit-repair/333159#333159
Bei Rückfragen zu diesem Thema stehen wir Ihnen weiterhin gerne zur Verfügung.Mit freundlichen Grüße,Yvonne Lohse
