Sehr geehrte Community,
wenn wir ein georeferenziertes PDF erstellen funktioniert mal, dann wieder nicht.
Wir befinden uns in der selber zeichnung. Ich erstelle ein PDF. Das PDF wird nicht georef abgespeichert. Verschiebe ich nun den Print-Ausschnitt um einige Meter und mache erneut ein PDF ist dieses Georeferenziert. Dieses Spiel kann ich so Oft machen wie ich will. Mal ist es georef, mal nicht.
Die Einstellung im Treiber für dir Georeferenzierung ist EIN.
Mache ich das selber Prozedere im Microstation Connect ist gar nichts georeferenziert ...
Ich bin am Ende meiner Ideen. Könnt ihr uns weiterhelfen?
Vielen Dank und freundliche Grüsse
Daniel
Guten Morgen Herr Bosshard,ich befürchte dass wir Beispieldateien benötigen und werde Ihnen heute Vormittag ein Service Ticket erstellen und zusenden, damit Sie mir Ihre Daten für weitere Untersuchungen zur Verfgünng stellen können.Ist Ihre akutell eingesetzte MS CE Edition die Version 10.16.02.36?Ich kann an einen ähnlichen Support-Fall mit der CE erinnern, bei welchem in der Masterdatei und in den Referenzen verschiedene Koordinaten-Systeme verwendet worden waren und die Daten in das neue geografische Koordinatensystem projiziert werden mussten.Erhalten Sie irgendwelche Fehlermeldungen?
Bei Rückfragen zu diesem Thema stehen wir Ihnen weiterhin gerne zur Verfügung.Mit freundlichen Grüßen,Yvonne Lohse
Yvonne LohseSenior Technical Support Engineer
Guten Tag Frau Lohse,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ja wir nutzen die 10.16.02.36. Dort wird nichts georeferenziert. In der "alten" V8i SS4 wird es mal georef, dann mal nicht. Dies passiert in der selber Zeichnung. Die Daten (Referenzen) sind alle im selben Koordinatensystem... Es ist keine Logik dahinter da nur ein verschieben des Druckbereiches schon recht um die Georefernzierung ein- bzw. auszuschalten...
Die Datei ist ziemlich gross. Wir werden mühe haben diese zu versenden. Am besten wäre es diese Irgendwo hochladen zu können.
Vielen Dank für den Support. Klappt ja richtig schnell mit der Community :-)
Freundliche Grüsse
Daniel Bosshard
für alle Mitleser dieses Beitrages:von Herrn Bosshard, habe ich über das Service Ticket inzwischen folgende Rückmeldung erhalten:***ich habe das File komplett neu aufgebaut. Das heisst alle Referenzen abgehängt. Die Zeichnung bereinigt. Und wieder alle Referenzen angehängt. Nun funktioniert die Georeferenzierung wieder im gesamten Bereich der Zeichnung.Als ich schrittweise die dgn-Referenzen abgehängt habe war eine darunter die immer wieder Probleme machte. Ich bin dank ihrem Tipp darauf gekommen dass es an einer Referenz liegen könnte. Danke dafür!Wo jetzt genau der Grund für das Problem lag kann ich nicht sagen. Die Referenzen zu entladen, die Zeichnung zu bereinigen und die Referenzen wieder zu laden hat das Problem gelöst…***Danke an Herrn Bosshard für Ihre Rückmeldung
