Hallo,
wir möchten das Thema kompabilität von MS und ACAD mir DWG ansprechen.
Wir sind sehr negativ überrascht.
Beim öffnen einer ACAD MEP DWG sieht das ganze so aus.
im Original mit ACAD MEP so
also was daran kompatibel sein soll, verstehen wir nicht.
Handelt es sich dabei nur um ein unerfülltes Marketingvesprechen ?
Falls es hierzu eine abhilfe gibt, wären wir sehr froh.
Andernfalls sehen wir uns gezwungen zu Autodesk zu wechseln, da wir an den Kundenanforderungen nicht vorbei kommen.
Beim Versuch den Enabler zu installieren wird angezeigt das kein Autodeskprodukt verwendet wird und dadurch nicht möglich ist.
Ich erstelle Ihnen nun ein Service Ticekt uns sende Ihnen eine Email zu
Welchen Enabler haben Sie versucht zu installieren? Der neuste Enabler von Autodesk ist folgende, aber mag sein, dass eine ältere Version benötigt wird. Die Firma, die die ACAD MEP DWG Datei erstellt hat, sollte Ihnen genau sagen, welcher Enabler verwendet werden soll.
knowledge.autodesk.com/.../autodesk-civil-3d-2022-object-enabler.html
Ralf Eckert said:wir möchten das Thema kompabilität von MS und ACAD mir DWG ansprechen.
Es ist aber schon klar, dass es hier um weit mehr geht, als der reinen DWG Kompatibilität.
Wir reden hier über die "Darstellung" und das Laden von Objekten der AutoCAD Verticals wie MEP, C3D, und und...
Und leider fährt Autodesk hier schon lange diese seltsame POLITIK, mit fast jeder neuen Version der Verticals eine Abwärtskompatibität zu verhindern.
ich bin gespannt ob es eine Lösung gibt. Schon das Finden der richtigen Version MEP Objectg Enablers und ob der unter CE überhaupt installiert werden kann, wird interessant.
Viel Erfolg.
Frank
eine Frage ist dann wohl auch (nur um das vermeintlich Offensichtliche zu sagen...)
Kann diese Datei in reinem AutoCAD so gesehen werden wie in MEP?
Es gibt sicher Punkte, die zum Thema (Real-)DWGs in MicroStation zu verbessern sind.
Bei der Kompatibilität von Erweiterungen oder gar Dritt-Applikationen ist allerdings immer mit Problemen zu rechnen.
Need help for the selected function? Click into the "Toolsettings" dialog and press F1 For Screenshots try Win+Shift+S on your Keyboard - Using "ScreenRecorder" for Videos Brauchst Du Hilfe zur gewählen Funktion? Klicke in das "Funktionseinstellungsfenster" und drücke F1
