Hallo, eine Frage an die Profis; warum erhalte ich trotz Vorwahl der Schraffur keine Stahlbeton- Schraffur?
Hallo,
Sie haben den Befehl "Elementfläche schraffieren" gewählt. Damit wird lediglich eine Streifen-Schraffur mit Winkel und Abstand definiert.
Um eine Bemusterungszelle zu verwenden gibt es einen gesonderten Befehl der "Fläche bemustern" heisst. Dort gibt es dann auch die Möglichkeit im Tool die entsprechende Zelle aus der angehängten Zellbibliothek auszuwählen, welche für die Bemusterung verwendet werden soll. Über die 3 Punkte neben dem Feld "Muster" wird das dann gemacht.
Weitere Infos hier in der Online-Hilfe: Fläche bemustern (bentley.com)
Currently using:
OpenPlant Modeler - Version: 10.09.00.74
[MicroStation - Version: 10.14.02.01]
