Guten Tag,
beim snappen von Punkten verhält sich MS Connect Edition anders MS V8i. Lokalisiere ich mit V8i im wohlgemerkt gleichen DGN File einen Kreis mit Tentativ, bin ich im Zentrum des Kreises, lokalisiere ich den Punkt mit Connect, liegt das Zentrum links unten. In beiden Anwendungen ist jeweils "Eigenpunkt" als Fangunktion voreingestellt. Das Verhalten von V8i ist richtig, woran könnte es liegen, dass sich die Connest Edition anders verhält? Habe mal zwei screenshots beigefügt, links V8i, rechts Connect
Hääte gerne meinen Text noch editiert und eine Signatur hinzugefügt, scheint aber erst nach mehrmaligem Posting zu gehen?
Mit freundlichen Grüßen
K.H. Kluth
Answer Verified By: Karl Heinz Kluth
das ging bei mir immer - in der letzten Zeile unter "Mehr"
Können Sie das Beispiel hier hochladen?
Need help for the selected function? Click into the "Toolsettings" dialog and press F1 For Screenshots try Win+Shift+S on your Keyboard - Using "ScreenRecorder" for Videos Brauchst Du Hilfe zur gewählen Funktion? Klicke in das "Funktionseinstellungsfenster" und drücke F1
Vielen Dank für die Antwort.
Was ist bitte mit in der letzten Zeile unter "Mehr" gemeint?
In ihren eigenen Postings können sie das Bearbeiten aktivieren.
und eine Datei können Sie u.a. einfach mit Drag-And-Drop in das Eingabefeld ziehen.
