Hallo,
wir Arbeiten mit Microstation Connect 10.16.02.
die Darstellung von der Hintenkanten (zb. die Türstürze) ist 3-D Draufsicht richtig.
Wenn ich ein Plan (und Blatt ) von der Schnitt herstelle sieth aber nicht mehr so richtig aus. Die Hinterkanten sind vor den Schnittlineen dargestellt (s.unten).
Die Dartellungstil sind gleich. Wenn die Ausschnittvolume "hinten" ausschalte die geschnittene lineen sind wieder richtig dargestellt.
Vielen dank im Voraus
Hallo Fabio,
das ist auch mein Problem mit Microstation / OBD ordentliche Schalpläne zu erzeugen, wie man es kennt!Aus meiner Erfahrung wenn man die Ansicht "Hinten" aktiviert hat, schaut das Programm trotzdem von "oben" auf das Modell, sprich deine Decke über der Schnittlinie, verdeckt alle Linien und Kanten.
Denn Microstation schneidet nicht an der Schnittlinie und "schaut" dann nach oben, sondern er schaut immer von Oben, sprich von dort wo die Begrenzungslinie für die Rückansicht aufhört. das ist meines Erachtens der größte Mangel, bei Microstation!
Ich sehe gerade, dass du die Darstellung "hinten" eingeschaltet hast. Das sollte normalerweise ausgeschaltet sein.
In Schnittrichtung gesehen ist das was "vorn" liegt sichtbar und "hinten" ist das was weggeschnitten sein soll. "Schnitt" ist die Darstellung der geschnittenen Kanten, richtig?
Eine Beispieldatei wäre hilfreich.
Hier im Video. Die Darstellung "Hinten" verdeckt - je nach Einstellung des Stils) die Darstellung "Schnitt". Daher sollte "Hinten" in der Draufsicht ausgeschaltet sein.
Testdatei
testbau.dgn
Hallo Gerd,
ich verstehe was du meinst, aber das ist der Sinn von "hinten". Ich meine unterzüge zu sehen u.s.w...
in 3-D view ist korrekt (s.Draufsicht Modell unten) im Plan leider nicht.
Modell.zip
Hallo Daniel, danke für diene Antwort
es ist aber absurd, dass bei der 3D darstellung (topview) sieth richtig aus aberin Plamodell (wo die sachen richig aussehen müssen) nicht...
mit einer Rundabout (eine zusatliche Referenz nur mit den ansicht "Hinten" akviert) geht, aber macht trotzden kein Sinn
Bei deiner Darstellung im Planmodell sieht man den Schnitt nur noch durch die transparente Decke (wenn "Hinten" eingeschaltet) Ich sehe hier auch keine Unterzüge(?)
Ich denke nicht das die Darstellung von Unterzügen die "Hinten" Anzeige sinnvoll ist. Man müsste da dann dort die Wände und Decke ausschalten können. Das geht aber so nicht(?)
Man müsste für die Darstellung von Unterzügen eine zweite Referenz im Plan überlagern. Ohne Wände etc. Also weiteren Schnitt im Deckenbereich ohne Decke und Wände - nur die Unterzüge.
