Hallo,
wir Arbeiten mit Microstation Connect 10.16.02.
die Darstellung von der Hintenkanten (zb. die Türstürze) ist 3-D Draufsicht richtig.
Wenn ich ein Plan (und Blatt ) von der Schnitt herstelle sieth aber nicht mehr so richtig aus. Die Hinterkanten sind vor den Schnittlineen dargestellt (s.unten).
Die Dartellungstil sind gleich. Wenn die Ausschnittvolume "hinten" ausschalte die geschnittene lineen sind wieder richtig dargestellt.
Vielen dank im Voraus
das ist ja das was ich meine.
ein Schalplan "klassich" wie man es lernt, man schneidet auf einer Höhe über Fußboden und schaut dann nach oben (nach hinten, Deckenuntersicht + aufgehende Bauteile), nicht wie der Architekt nach unten (+ darunterliegende Bauteile).... und das ist ein kraus dies mit Microstation abzubilden - nur durch einen enormen mehraufwand. In Speedikon ist es meines wissens auch kein Problem.
auch andere 3d cad- programme können das.
wenn du das in Microstation richtig haben willst müsstest von unten schauen, dann stimmt aber die Ausrichtung deines Grundrisses nicht mehr.
Schon witzig, im Grundriss überlagert das dahinterliegende alles, aber nur wenn zwischengespeichert wird!
Ja, ich stelle immer auf "dynamisch". Leider ist der standard immer auf "zwischengespeichert"
Ganz übel sehen Texte wenn "zwischengespeichert" aus.
Ich habe das auch schon lange hinterfragt warum die Darstellung unterschiedlich ist. - ohne Anwort
Bei zwischengespeichert, kannst du aber Texte ausschließen in der Berechnung.
Bei dynamisch hab ich aber immer Themen, wenn ich 2D was zuzeichne, wird das von der Füllung oder dem dynamischen Bereich teils verdeckt, daher stell ich gerne auf zwischengespeichert, und die Ladezeiten sind kleiner :-)
Ja, die Ladezeiten sollten besser sein. Aber bei Änderungen muss man dann immer wieder laden.
Ich hab aber meist nur 2D Grundrisse, die ich hinterlegen muss. Das bringt mir in diesem Fall keine Ersparniss. Im Gegenteil. Und dann muss ich beim Drucken immer drauf achten die Texte auszuschließen (hab bisher noch nicht herausgefunden, wie ich das generell einstellen kann).
Insgesammt nervt, dass es einen Unterschied in der Darstellung überhaupt gibt. (WHY?)
