An die Zeichenprofis von MS
möchte ein Schattensegel zeichnen. Jedoch bekomme ich keine Spline punkte im 3D gezeichnet. Mit richtiger Accu Draw Richtung bringe ich keine Spline Punkte gezeichnet, da immer in gerader Linie> Punkte gefluchtet werden.
Danke für Hilfsansätze.
könntest du vielleicht ein Beispiel posten, ich versteh noch nicht richtig wo es hin soll?
Danke Daniel,
stell dir eine Halfpipe vor : vier Auflagepunkten an den jeweils gegenüberliegenden Ecken. Mit der Spline -Linie legst du im 3D den Verlauf fest, dazu musst Du ja den Accu draw in die richtige Lage setzen / Side/ RQ und dann die Punkte oder?
willst du quasi in der Isometrie zeichnen?
dann muss auf jeden Fall die Sperre der ACS Ebene draußen sein, sonst fängst du willkürliche punkte.
Wenn du dich dann an dem Punkt gefangen hast gibt es die Kürzel T F S (Top/Front/Side) um dein ACS zu drehen,
wenn dir das nicht reicht kannst du auch dein ACS via R+a drehen, wenn du R aufgerufen hast müsste auch eine Liste angezeigt werden.
Aber wie gesagt ich versteh noch nicht ganz was du machen willst... es gibt viele wirklich viele einstellmöglichkeiten beim arbeiten mit ACS, wenn ich dein Thema versteh, kann ich besser helfen...
Kannst du ein Bild Posten, willst du die Kontur der Halfpipe zeichnen? da würde ich eher in die seitenperspektive gehen...
Zuerst wollte ich es in der Isometrie zeichnen,,,, alte Leidenschaft!!!???
Das mit der Seitenansicht hört sich aber gut an, genauso wie bei dem Dachmodell "schiften", nur, dass es sich um " geschwungene Linien handelt, es würde sich aber vielleicht doch gleich eine Netzkontur als die bessere Lösung anbieten. Beides müsste ja gehen. Gibst du auch Stunden.
ich bin nicht Bentley zertifiziert,... und aktuell erwarten wir unseren 3ten nachwuchs, da bleibt gerade wenig Zeit.
Poste mal ein Bild von deiner Vorlage, das ich weiß was genau du mit Splines machen möchtest,... vielleicht kann ich dir dann eine Lösung aufzeigen.
