Hallo,
ich richte für eine neue Kollegin MicroStation Connect ein. Sie hat die Option "Dialog - Task " nicht.
Ich habe schon unter Einstellungen > Tasks "Benutzeroberfläche der Task-Navigation öffnen" gewählt, lande dann aber auf Task-Navigation. Beim Zurückgehen auf Zeichnung, ist das Symbol grau hinterlegt und kann nicht ausgewählt werden.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß
Franziska Bense
Hallo Frau Bense,in den älteren CONNECT Versionen mussten die Tasks etwas anders aktiviert werden. Um welche CONNECT Version handelt es sich genau?Hier ein paar Wikis mit den unterschiedlichen Einstell-Methoden nach Versionen zugeordnet:https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/24747/tasks-dialog-in-connect-edition-anzeigen-aktivierenhttps://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/43183/neu-in-microstation-connect-edition-update-13---das-v8i-aufgaben-themehttps://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/51070/v8i-task-menu-in-microstation-connect-update-14Sollte es weiterhin Probleme geben, könnten Sie Benutzervoreinstellungsdateien defekt sein und die MicroStation muss auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden:
https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/33356/microstation-auf-werkseinstellungen-zurucksetzen-connect
Bevor Sie die obige Anleitung befolgen, würde ich Sie gerne zuvor bitten, über folgende Anleitung zu Ihren Einstellungsdateien zu browsen und von denen eine Sicherungskopie zu machen.
https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/18147.ordner-mit-den-aktiven-benutzer-voreinstellungen-upf-xml-im-explorer-offnen
So haben Sie die Möglichkeit Ihre alten Einstellungen wieder herzustellen indem Sie die Sicherungen wieder in ihren ursprünglichen Ordner zurück kopieren.
Nach dem erfolgreichen Zurücksetzen der Einstellungsdateien, empfehle ich die personal.ucf-Datei in den neuen Ordner zurück zu kopieren, da dieser Ihre Benutzer-Konfiguration beinhaltet.
Bei Rückfragen zu diesem Thema stehen wir Ihnen weiterhin gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen,
Yvonne Lohse
Yvonne LohseSenior Technical Support Engineer
