Eine STEP-Datei habe ich importiert, in MS erhalte ich ein SmartSolid-Element.
Wie gehe ich am besten vor, um das Model zu bearbeiten, anschließend wieder in ein SmartSolid-Element zu wandeln und dann zu exportieren?
Gruß
Thomas
Hallo Thomas,
bei Smart Solid Elementen kannst du verschiedene (einfache) Bearbeitungen direkt über die blauen Anfasspunkte vornehmen. Je nach gewünschter Geometrie und Änderung kannst du aber auch viele andere Tools verwenden wie z.B. die Booleschen Operationen zusammenfügen, teilen, usw. Element sprengen könnte auch hilfreich sein. Das ist sehr stark abhängig was du mit dem Objekt vor hast.
Nach der Bearbeitung kannst du dann den Befehl: "Convert to solid" bzw. "In Volumenelement konvertieren" um deine Geometrie wieder in ein Smart Solid zurück zu verwandeln.
Beim Tool gibt es 3 Auswahlmöglichkeiten:
Ist natürlich abhängig von der Geometrie welches möglich ist.
Hier noch der Link zur Online-Hilfe zum Befehl: In Volumenelement konvertieren (bentley.com)
Currently using:
OpenPlant Modeler - Version: 10.09.00.74
[MicroStation - Version: 10.14.02.01]
also hab diese Woche wieder ganz exqusite StepDaten (größer 5gb) zu bearbeiten gehabt. Das funktionier in MS-CE Allerding war ich in freecad fertig bevor MS-CE die geladen hatte...Aus freeCAD kann man das dann auch ganz gut nach dwg und dann nach dgn konvertieren. Die Frage wäre dann wozu
