Guten Morgen allerseits,
lässt sich ein dgn-übergreifender räumlicher Abgleich (höhen- und lagerichtig) auf Duplikate machen?
Bspw. habe ich eine dgn mit aktuellen Bestandsdaten geöffnet und referenziere mir eine oder mehrere weitere dgns an, um diese auf Duplikate zu prüfen.
Die Duplikate in der Referenzdatei sollen verworfen werden und die Restmenge in die Bestandsdaten überführt werden.
Ich habe es mit Analysieren --> Zeichnungsdatei bereinigen probiert, leider ohne Erfolg. Dabei werden offensichtlich nur Elemente innerhalb der dgn geprüft.
Die Referenzen im Master vorher zusammenzuführen, kommt aber nicht in Frage.
Bitte um Hilfe.
Danke im Voraus!
Freundliche Grüße
Alex
Hallo Herr Harport,mit dem Tool zum Zeichnungsbereinigen sind Sie eigentlich genau richtig beraten. Bedauerlicherweise funktioniert das Tool tatsächlich nur mit Daten aus dem aktiven Modell. Ihre Einwände, die Referenzinhalte nicht in die Masterdatei einfügen zu wollen, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Was spricht dagegen, diese auf einer neuen separaten Ebene einzufügen und bei Bedarf die gesamte Ebene samt Inhalt später wieder zu löschen?Wenn Sie die Unterschiede nur sichtbar machen möchten hilft Ihnen vielleicht folgende Wiki, welche ich vor 7 Jahren mal für die V8i geschrieben habe, das funktioniert auch nur mit Referenzen:https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/25084/zeichnungen-dateien-grafisch-vergleichen-unterschiede-darstellen-anzeigen
Bei Rückfragen zu diesem Thema stehen wir Ihnen weiterhin gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen,Yvonne Lohse
Yvonne LohseSenior Technical Support Engineer
Top Tip
aber wie erhält man seine Layer/Ebenen Struktur wieder zurück?
Ich finde Alex sollte eine IDEE formulieren und im Ideen-Tool hier einstellen, da muss Bentley mal ran, gerade da der andere Kompetitor einen CAD-Datei (DWG)-Vergleich auf grafischer Basis hat. Alleine dafür lohnt sich schon ein ACAD LT :-).
Frank
