Servus Community,
ich benötige mal wieder Euer Schwarmwissen bzgl. der Plotterdatei/Einstellungen der hpgl2.pltcfg Datei von MS.
Wir haben einen neuen HP Plotter (Modell HP Pagewide XL 3920). Dieser ist nicht mehr nur mit einer Rolle in einem Format ausgestattet, sondern verfügt über mehrere Rollen in den DIN Größen (A3-A0).
Hierbei ergibt sich jetzt nun folgendes Problem. Laut Aussage des HP Zulieferers, der die Inbetriebnahme durchgeführt hat, schicken wohl CAD Softwaresysteme nicht exakt die DIN Maße (wie im Drucken Menü) an den Plotter (hat etwas mit dem nicht druckbaren Bereich zu tun an den Plotter). Sondern es werden umlaufend 3mm ergänzt. Wenn ich jetzt einen Plot aus MS abschicke (z.B. einen DIN A1 841x594 mm Plan) meckert der Plotter, dass die Maße nicht den DIN Größen entsprechen. Der Plotter erkennt den Druckauftrag mit den Maßen 847x600mm). Ich kann zwar den Plot trotzdem durchführen nur ist dann der Blattrahmen umlaufend um die 3mm abgeschnitten.
Diesbezüglich müsse man in der CAD Software Einstellungen ändern, wobei ich Eure Hilfe brauche.
Hat hier jemand Erfahrung und kann mir weiterhelfen.
Vorab vielen Dank.
Entweder Din A Formate als Blattmodel nutzen
ODER
eigene Formate definieren und zwar Druckdialog-> Datei-> Druckertreiber einstellung-> Papiergrößen-> neu.
da kann man dann alles eistellen.
wichtig das dann DruckerTreiber sache nicht MS Connect.
