Farbige Markierungen im 3D PDF
Hallo zusammen,
ich bräuchte eure Hilfe. Ist es möglich, bei einem erstellten 3D PDF, einzelne Gebäude farblich zu markieren? Also zum Beispiel das eine Gebäude rot und das andere grün zu färben.
Muss ich da im Vorhinein bevor das PDF erstellt wird, vielleicht irgendwelche Einstellungen vornehmen?
Danke für eure Hilfe!
  • Hallo Herr Lang,
    Um bereits erstellte PDF-Dateien zu bearbeiten benötigen Sie ein PDF-Bearbeitungsprogramm.
    Eine reine MicroStation ohne Zusatzapplikation kann PDF-Dateien zwar referenzieren aber nicht editieren.
    Es ist mit einer reinen MicroStation auch nicht möglich eine referenzierte PDF-Datei partiell farbig anders darzustellen.
    Wenn Sie nicht mit zusätzlicher Software arbeiten möchten, dann ist es empfehlenswert die gewünschten farblichen Veränderungen vor oder während des Druckens nach PDF vorzunehmen.
    Mit "während des Druckens" meine ich beispielsweise Plotkonventionsdateien.
    Mehr Informationen dazu finden Sie in der MicroStation Hilfe unter "Druck-Resymbolisierung und Plotkonventionen" und in den darin verlinkten Untertiteln:
    docs.bentley.com/.../GUID-1EB88D73-1DBC-712D-B867-4EFE576BC7FE.html
    Bei Rückfragen zu diesem Thema stehen wir Ihnen weiterhin gerne zur Verfügung.
    Mit freundlichen Grüßen,
    Yvonne Lohse
    Yvonne Lohse
    Senior Technical Support Engineer
  • Hallo Herr Lang,
    wenn ich farbliche Unterscheidung einzelner "Bauteile" haben möchte lege ich mir immer eine neue Ebene an, die färbe ich ein oder stell was auf Transparenz wie ich es brauche und zwar in der Ebenenkorrektur.
    ob das neuerdings auch mit den Displayrules geht muss man testen, denn wenn ja können die Bauteile auf der Ebene bleiben wo sie sein sollen,
    kann gerne ein Video machen.
  • Hier das Video.
    Es gibt zwei Arten, die erste du steuerst die Farbe über die Ebenenkorrektur, oder die zweite du machst die Ebenenkorrektur raus, dann kannst du deine Objekte einfärben wie du willst. Hab beides dargestellt im Video.
    Ab ca. 3:30 zeig ich den zweiten Weg, hier musst du aber die Korrektur aus machen!
    Ps: das Video wird gerade noch verarbeitet und steht in ca. 10min. als HD zur Verfügung
    edit: hier derscreenshot für die Druckeinstellung, die persönlich am schönsten finde:
    edit2: wenn du bei deinen seitherigen drucks die ebenenkorektur nicht entfernst hat er die Materialien drin die auf deiner ebene definiert sind, z.B. Rendereinstellung und die Materialen = Grundfarbe.
    Daher würde ich den Druck nur in einer Kopie machen um deine bürospezifische Korrektur nicht kaput zu machen.
