Hallo zusammen,ich bin noch relativ neu in der Benutzung von MicroStation, aber habe bisher festgestellt, dass das Wechseln von dem Bearbeitungsschritt "Elementauswahl" zu jeglichen anderen Barbeitungsschritten (z.B. Ansicht verschieben, Textbearbeitung, etc.) länger benöitgt als zwischen anderen Bearbeitungsschritten (z.B von Ansicht verschieben zu Textbearbeitung oder Textbearbeitung eines Textknotens zu einem anderen Textknoten).Habt ihr dazu eine Lösung, wie dies schneller geht, oder ist das ein allgemeines "Problem"?Viele GrüßeMarcel
Hallo Herr Jäger,betrifft es alle Dateien und auch wenn Sie nur wenige "einfache" Elemente ausgewählt haben? Betrifft es nur einen Anwender in Ihrem Büro?Falls ja: Eventuell sind die Benutzervoreinstellungsdateien defect und die MicroStation muss auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden:
V8i:
https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/33356/microstation-auf-werkseinstellungen-zurucksetzen-connect
CONNECT Edition:https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/33356/microstation-auf-werkseinstellungen-zurucksetzen-connect
Bevor Sie die obige Anleitung befolgen, würde ich Sie gerne zuvor bitten, über folgende Anleitung zu Ihren Einstellungsdateien zu browsen und von denen eine Sicherungskopie zu machen.
https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/18147.ordner-mit-den-aktiven-benutzer-voreinstellungen-upf-xml-im-explorer-offnen
So haben Sie die Möglichkeit Ihre alten Einstellungen wieder herzustellen indem Sie die Sicherungen wieder in ihren ursprünglichen Ordner zurück kopieren.
Zusätzlich in in CONNECT: Nach dem erfolgreichen Zurücksetzen der Einstellungsdateien, empfehle ich die personal.ucf-Datei in den neuen Ordner zurück zu kopieren, da dieser Ihre Benutzer-Konfiguration beinhaltet.
Bei Rückfragen zu diesem Thema stehen wir Ihnen weiterhin gerne zur Verfügung.Mit freundlichen Grüßen,Yvonne Lohse
Yvonne LohseSenior Technical Support Engineer
Hallo Yvonne,
ja es betraf auch "einfache" Objekte. Wir verwenden die SERIESselect 10 Version von MicroStation.
Ich habe die Anlweitungen befolgt und auch Sicherheitskopien gezogen.
Ich weiß leider nicht genau was der "Normalzustand" ist und sich das bei anderen Anwendern verhält.
Aber durch das Zurücksetzen und wieder Neustarten von MicroStation wurde die Wertezeit, bis ich die Ansicht verschieben konnte, kürzer.
Das hatte mir geholfen, vielen Dank.
Marcel Jäger
