Hallo,
ist das möglichdie Aktualisierungsreinfolge zu "override"?
mein Plan ist so strukturiert: Wände ist eine Referenze von 3d-modell (3d-Ansicht), das rest (DB und Symbole sind in in der zeichnung drin)
der 3D-Schnitt muss vorne stehen, konsequenzsind die fillings der BD nict sichbar (s.Bild unten). Ich kann mit einer workaround die 3D-schnitt maskieren aber ist zit aufwendig.
kann man die Aktualisierungsreinfolge Overide und die fillings (oder allgemein einzelne elemente) vorne darstellen?
Grüße
wenn ich dich richtig verstehe ist die antwort ja.
nein, wie geschrieben der 3D-Horizontalschnitt ist referenziert, die 2d symbole inkl. Durchbrüche sind in der Zeichnung.
mit der Darstellungsregeln kann ich die filligs priorisieren ja, aber bleiber trotzdem unter die Scraffur des 3d-Modell
hier ein Auszugs der Datei falls das hilft
MST 3d TEST.zip
hm wenn du nicht nach dwg exportieren musst kanst du die 2d zeichnung als Selbstreferenze anhängen. damit hättest du alle elemente als referenzen und kannst über die Aktualiesierungs reichenfolge genhen.
ich hatte eine neue Referenz vermeidet aber ja, es ist eine schlaue workaround, danke.
