Ich verzweifel gerade etwas.Habe hier eine neue Version und das Schneiden von Volumenelementen ist nicht mehr möglich. Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
"Die Änderung erzeugt eine Geometrie, die den Volumenbereich überschreitet. Prüfen Sie die Einstellung "Volumenbereich" im Abschnitt für Arbeitseinheiten in den Zeichnungsdatei-Einstellungen."
arbeite in mm. Ich verstehe nicht was damit gemeint ist...Kann mir jemand bitte helfen?Vielen lieben Dank!
zuerst: bitte : https://communities.bentley.com/products/microstation/f/microstation-forum/87312/read-first-microstation-forum-best-practices
Frank
