Liebe Gemeinde,
ich habe hier das Phänomen, dass im Modus "Visualisierung" keine Materialien sichtbar sind und auch der Bereich "Kamera platzieren" scheint nicht zu funktionieren (siehe Screenshot). Ich bin der IT-Administrator der Schule, kenne mich mit dem Programm selbst nicht aus sondern bin nur für die Installation zuständig. Muss ich hier fehlende Komponenten nachinstallieren?
Sind die Tools eventuell nur ausgeblendet?
Rechtsklick auf das freie Feld in der Toolbox öffnet eine Liste mit anzeigbaren Tools.
Weitere Infos siehe Wiki-Link:
Einige der Symbole oder Toolboxen fehlen - MicroStation Wiki (Deutsch) - MicroStation - Bentley Communities
Falls die Tools immernoch nicht auffindbar sein sollten, kann der Hinweis unten auf der Wiki Seite helfen:
„HINWEIS: Wenn das Tool nicht auffindbar ist, kann es an der Anpassung / Konfiguration des Unternehmens liegen - Prüfen Sie die Variable MS_GUIDGNLIBLIST, insbesondere wenn es sich um ein benutzerdefiniertes Tool handelt, das nicht verfügbar ist.“
In dieser Bibliotheksliste gibt es dann bestimmte Zell-Bibliotheken die die Icons der Tools und die verfügbaren Tools steuern.
Um die Toolboxen außerhalb des Ribbons zu öffnen kann man auch einmal mit STRG+T die Liste der Toolboxen aufrufen und diese als schwebende Toolboxen öffnen.
Currently using:
OpenPlant Modeler - Version: 10.09.00.74
[MicroStation - Version: 10.14.02.01]
Ich habe mit Rechtsklick alle möglichen Optionen bei "Materialien" eingeblendet, diese sind "Zuweisen", "Entfernen", "Bearbeiten" und "Projektionen", die gewünschte Materialauswahl ist nicht dabei.
Was hat das Schloss-Symbol beim Menüpunkt "Materialien" unter "Band anpassen" zu bedeuten?
Und hier der Inhalt der Variable MS_GUIDGNLIBLIST:
Materialien wäre im aufgehenden Menu ein Extrapunkt. (Siehe Screenshot).
Bei Ihnen werden aber auch sämtliche Icons zu den anderen Tools nicht gefunden. Das sieht für mich so aus als fehle dort die entsprechende Icon-Bibliothek. Hatten Sie schon wie oben erwähnt eine Neuinstallation ausprobiert? Ebenfalls wäre es interessant ob es in der Standardkonfiguration vorkommt oder nur in einer angepassten Konfiguration. (Der Pfad auf H: in der MS_GUIDGNLIBLIST sieht komisch aus mit doppel-slash?)
Das Schloss-Symbol (als nicht ausgefülltes Schloss) bedeutet lediglich, dass man die Unterpunkte dieser Gruppe nicht bearbeiten kann. Sie sind fest vorgegeben vom Programm. Das ist bei dieser Gruppe aber ganz normal.
Hier ein Screenshot aus einer englischen Programmversion mit den ensprechenden Symbolen die Sie eigentlich sehen sollten. Das Zangensymbol welches bei Ihnen angezeigt wird, deutet darauf hin, dass die entsprechenden Icons nicht gefunden werden.
