Hallo zusammen,
ich bin dabei Wirkbereichspläne zu zeichnen, durch immer neue Abstimmungen und Änderuingen innerhalb der Planung musste ich gezogene Polygonzüge bearbeiten.
Mittels "Flächenelemente durch Kurven trimmen" hatte ich Teile der Wirkbereichsfläche herausgeschnitten.
Bevor ich dies angewendet hatte konnte ich in den Polygonzug über "Ändern: Ecke einfügen" bzw. "Ändern: Ecke löschen" Ziehpunkte hinzufügen bzw. entfernen.
Nach dem trimmen wurden die Polygonzüge zu gruppierten Lochelementen und ich konnte die Änderungsbefehle nicht mehr anwenden.
Derzeit behelfe ich mich, in dem ich neue Ecken durch das trimmen der Wirkbereichsfläche mit einer "Hilfsfläche" erstelle.
Verfahre ich hierbei falsch oder fehlt diese Option?
Viele Grüße
Marcel Jäger
Hallo
mal egal was Wirkbereichspläne sind. Hier wäre es vielmehr angebracht ein einfaches DGN Beispiel mit den genannten Elementen und Screenshots hoch zu laden, was besser demonstriert, was versucht wird.
Frank
Hallo Frank,
danke dir schonmal, dass du dich damit befassen willst.
Hier Ausschnitt der Datei. Es gibt eine große Fläche die als Polygonzug erstellt wurde, welche durch das "Trimmen" an eine Architektur angepasst wurde.
MIttendrin sind kleinere Flächen die Räume darstellen, diese sind normale "Polygonzüge".
Die Funktion "Ändern: Ecke einfügen" bzw. "... löschen" kann ich nicht auf die große Fläche anwenden, obwohl es notwendig wäre.
Bei den kleinen Polygonzügen ist es möglich.
Vielen Dank schon im Voraus.
Marcel
Testfile_Ecken.dgn
moin,
bie mir geht das in der Testfile_Ecken.dgn ohne probleme. Benutze MS-CE upt16 Englisch
MS CE 16 deutsch - kein Problem mit Ecken einfügen im Standardmodell.
Ist das MS-CE eine Variable die in der *.ucf festgelegt wird bzw. über die Voreinstellungen geändert wird?
Ansbei sind nochmal zwei Screenshots, einmal von dem Fehler und von meiner Auswahlmöglichkeit in den Voreinstellungen.
