Ich habe eine Vektor-Grafik im EPS-Format erhalten, welche ich anpassen möchte.Wir haben im V8i alle uns bekannten Import-Varianten versucht, jedoch die Rückmeldung erhalten, dass das File nicht erkannt wird oder auch gar keine Rückmeldung. Auf Connect könnten wir auch zugreifen, verwenden es aber mangels Schulung nicht.Ein Export in das EPS-Format ist möglich, wie geht's umgekehrt?
huch? es giebt eps importvarianten?undes giebt eps exportvarianten?also da mir diese möglichkeiten nicht bekannt waren habe ich folgendes verwendet für vektor dateien:
import: R14DXF
Export:SVG
Druck:PS oder PDF (hier würde ich ggf EPS verordnen)
Export geht über 'Extras/Bild/Speichern' und als Format "PostScript" anwählen.
aber das ist doch dann Rastergrafik in einem PS container: Das hat mit EPS Verktorgrafik wenig zu tun.
Die Datei hat die Endung .EPS und gemäss Versender handelt es sich um eine Vekorgrafik.
eben.Vektorgrafik =! Rastergrafik
