Hallo, ich wollte eine parametrische cell mit perforator für die türöffnung in Wände (breite und höhe sind durch constrains parametrisch) .
Es klappt ziemlich gut (mit die Benannte pres. sehen die öfnnungen prima).
ich habe gemerkt dass die Perforator mit der Wand nicht verbunden sind. dass heißt wenn ich die Wand schiebe,vandern die Perforators nicht mit. (s. Bildern unten)
Es funktioniert nur wenn ich in einzige Perforator inwand habe. habe ich etwas falsch eingestellt?
Noch eine Frage: die Perfotators kann man nicht wie normale Cell ersetzen. Ich kann praktisch nicht die Parameter meines parametrische Cell ändern.
Dass heißt wenn ich z.B. 20 1m breit Türen habe und will die mit 1.125 m türen ersetzen muss ich die cell neu pratzieren.cell nochmal plazieren. Das ist sehr unpraktisch.
Hi, die zweite Frage hat sich erledigt. die verbindung mit der Wand fehlt immer noch...
kann du die datei teilen?
gerne, hier einen Auszug
perforator.dgn
schwierig,wenn ich das richtig sehe ist die Gleichung überbestimmt. wenn man die abstands bedingungen durch gleichheits bedungung ersetzt klappt es.perforator_test.dgn
richtig vestanden habe ich nicht, funtionieren tut es nicht.
es schient mir eine große Mängel zu sein, ähliche Problemen erschienen allbemein beim kopieren schieben/copieren von parametrischen volumen bzw. vereigniten Volumen.
